fricker 70 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Всем привет! сильная вибрация на холостых 860об, на 1000об становится намного меньше но присутствует как будто маховик но посторонних звуков нет форсунки на холостых показывают большую коррекцию и на оборотах по больше равняются было такое что когда постоит долго крутить надо но пропало само (какбудто кольца фарсунок) маф скидываю всё тоже , фарсунка ? есть идей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Группы 1,4,18, 23 скрины приложите. Дымность есть?На скринах по форсам проблем особых не видно. Сильная вибрация на ХХ возможна из за заклинивания маховика. fricker и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 нет не дымит особо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 По мне, с форсам проблем нет. Смотреть маховик, опоры двигателя... fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 44 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Проверьте подушки двигателя. Если не ошибаюсь, опоры там с электромагнитными клапанами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 два лога 1+2+3 скорости и 3тая 1500-4500об 1.2.3.gear.4000rpm.CSV 3gear.1500-4500rpm.csv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 подушки целы, остается маховик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
