море 121 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 День добрый.Парни подскажите не могу че-то разобраться.Принесли защелку, внутри 24с04 прочитал,прописал все ffff реле щелкает моторчик отрабатывает,но не включается зажигание.Защелка разобрана,со стороны где моторчик больше ничего нет.Может ей требуется наличие концевика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Где данные ЦЭКБС? Где диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Возможно я не прав,но вроде задал корректный вопрос.Требуется полностью собранная защелка или можно без концевика и моторчика?В машине заклинил руль неотрабатывал моторчик,сняли защелку,но с срабатыванием фиксатора защелки.До снятия защелки машина заводилась.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 2 минуты назад, море сказал: Возможно я не прав,но вроде задал корректный вопрос.Требуется полностью собранная защелка или можно без концевика и моторчика?В машине заклинил руль неотрабатывал моторчик,сняли защелку,но с срабатыванием фиксатора защелки.До снятия защелки машина заводилась.Спасибо. Требуется собранный блокиратор. Foxis_313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Спасибо.Собственно это и хотел услышать.Зеленая стрелка в догонку) Забыл уточнить.Достаточно все ffff прописать на этих годах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24.73 9 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Можно и не полностью собранная. Но ампутация безумная не канает. Хотя с Гуру спорить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 772 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 1 час назад, море сказал: Достаточно все ffff прописать на этих годах? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Там принцип датчика холла... Так что если он не будет отрабатывать, толку не будет romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 44 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 вчера с меганом 2 игрался с защелкой...там внутри ее есть датчик хола...и вот uch по нему отслеживает в каком положении она...если моторчик крутитса в холостую то невидно в каком она положении... неуспел=)) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24.73 9 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Ну, вот. Всё разжевали. Еще фотоотчет прикрепите, что и где резать, что оставлять. Так не интересно. Так не будет мастер развиваться. Вот так и появляются читальщики ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 997 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 8 минут назад, alex24.73 сказал: Вот так и появляются читальщики ошибок. по вашему чел каторый снял защелку занулил ее сам и теперь просит консультации ето читальщик ошибок ? 11 минут назад, alex24.73 сказал: Так не будет мастер развиваться. или вы ето про себя имели ввиду ? хотите по флудить , прошу в курилку ! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24.73 9 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 21 минуту назад, romanas29 сказал: по вашему чел каторый снял защелку занулил ее сам и теперь просит консультации ето читальщик ошибок ? Читай внимательно. Где сам??? А что такое концевик или датчик холла, визуального представления нет. Всё, беседу покидаю, больше не флудю. 2 часа назад, море сказал: День добрый.Парни подскажите не могу че-то разобраться.Принесли защелку, внутри 24с04 прочитал,прописал все ffff реле щелкает моторчик отрабатывает,но не включается зажигание.Защелка разобрана,со стороны где моторчик больше ничего нет.Может ей требуется наличие концевика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Парни делал эту проблему неоднократно,но на собранной защелке.С разобранной столкнулся впервые.Теперь понимаю что требуется концевик для полноценной работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 2 часа назад, море сказал: Парни делал эту проблему неоднократно,но на собранной защелке.С разобранной столкнулся впервые.Теперь понимаю что требуется концевик для полноценной работы. Foxis_313 и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Клиент наконец-то притащил сегодня машину.Собрал и обнулил защелку.Защелка отрабатывает но назад не отбрасывает язычек.Зажигание так и не включается.Думаю что собрал неправильно защелку.Не могу понять где косяк в сборке.Может у кого есть детальные фотки.На столе подключаю сь непосредственно к моторчику,он защелкивает язычек он же концевик а обратно никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Я думаю я и так много покозал краспыми стрелочками!! В голове стройте схему поймете что кчему!!! Если вы ее обнуляли 100000% не прсмотрели мой ресунок перед етим!!! Наш народ такой сначало ломаем потом читаем инструкцыю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Защелку собрал правильно благодаря benea333 за что ему огромное спасибо.Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
