jura52 87 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Принесли в ремонт уже вскрытый эбу meg17.9.21. Kia Rio 2018г Не хватает элементов на плате. Один конденсатор и один резистор. Может фото есть либо блок под рукой. На фото отмечены недостающие элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Круто вскрыли.Наверное стамеской и молотком отдирали. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Блин, пол-часа назад авто отдал с таким... Варвары, пипец... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Фото номера эбу можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Похоже, что и две дорожки слева попали нормально под раздачу. Конденсатор не сильно принципиально какой, в данном случае он как фильтрующий идет, а вот на резисторах делитель собран. Если совсем засада - пробуй ставить такой же как сверху, получишь делитель на два. jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital2141 1 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В 18.06.2019 в 13:34, Didim сказал: Круто вскрыли.Наверное стамеской и молотком отдирали. Скорее сдули феном, было дело и не заметили, фоткать надо до ремонта, тогда и вопросов не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 1 час назад, vital2141 сказал: Скорее сдули феном, было дело и не заметили, фоткать надо до ремонта, тогда и вопросов не будет А следы по плате тоже феном чертили? dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Поставил сопротивление 2871 и кондер сглаживающий. Успешно отдан клиенту. Посмотрел, что стоит в другом блоке - такой же блок принесли в ремонт, но там 5v на датчики распредвала пропало. Вскрытие блока походу производили варварским методом без разогрева феном. Спасибо всем кто принимал участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
