Нет связи с блоком ESP-BAS
Здравия, всем мастерам!
Авто MB E210 2.0I,
VIN   WDB2100351B142337
Приехало авто в аварийном режиме. Сделал диагностику Launch (свисток)
Извините, но не так много мерсов заезжает, хотя есть очень большое желание приобрести MB STAR
 По моторному- P0120  по исполнительному механизму дроссельной заслонки
Что сделано- Снял дроссель, почистил, помыл, контакты перечистил, но ошибка не ушла
C1020- нарушена связь по CAN
P1605- информация ускорения по CAN "распознавание дороги с некачественным пкрытием"от АБС скорости датчика
Дальше посмотрел блок ESP-BAS
По ошибкам- C1022- нарушена связь CAN с МЕ  N3\10
пока ковырял блоки по разьёмам авто ожило, ну думаю, где то контакта не было. Отправил клиента вчера.
Сегодня авто опять едет в аварийном режиме и все те же ошибки.
Начал смотреть кан шину, авто вообще перестало заводиться.
Понял, что проблема в блоке ESP- откинул кан с него и авто завелось  в аварийном режиме.
Блок клиенту заказал.
Теперь вопрос -просьба - можно ли получить схему и посмотреть как идёт шина с блоками и есть ли ещё какие то блоки на ней?
Всем заранее спасибо.
3 часа назад, AvtoDym сказал:
По дросселю на 111 (да и на 271) подогни контакты разъёма 6 контактного. На включенном зажигании попробуй пошевели разъём и ты должен всё услышать.
По кану осцилом обычно встаю на кан и шевелю разъёмы. Совсем недавно был 210 с незаводом периодическим, проблема была в плохом контакте шины кан на замок.
В автодате на 210 схемы более менее сносные.
КАН очень хорошо в митчеле нарисован помоему на эт авто.
твоего мотора нет, но думаю разницы не будет сильной
210_OBD.pdf
210_CAN.pdf
Ну вот. Теперь мне стало понятно, почему у меня модуль стартера и зажигания через раз работал. КАН я прозвонил, всё в порядке. Пакеты идут. Блок ESP  усаживал всю "кухню".
Там сидит EZS, Isntrument cluster, ME, EGS, ESP, селектор и контроль давления воздуха в шинах( если есть код 645)
7 минут назад, m_stv сказал:
Привет! А можешь по блокам расписать? N3\10     это моторник? А 15\3 ESPкак я понимаю. Это чисто для понимания картинки.
Спойлер
CAN.jpg.c63ca204baf26a4d7e54b900b9976f7c.jpgLEGEND.jpg.215ba3a6f880002a3f1a190afbf211d6.jpgDIAG.jpg.c94821d57801837e17c70ec5b19174b8.jpgCONECTOR.thumb.jpg.64f161820519cd32d3df32d1ef40457c.jpg
Всё это от сюда
https://carmasters.org/topic/11565-mercedes-starfinder-20152016/
1 час назад, m_stv сказал:
N73 замок, A1 панель приборов, N3/10 моторник, N15/3 КПП, N15/5 кулиса, N47-5 ESP.
Это для того,  что программа ссылается на блоки.  Теперь немного понятнее что к чему.
Кто подскажет,  по какой из этих двух причин авто переходит в аварийный режим,  по абс или по дроссельной заслонке?
