AvtoDym 759 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Здравия, всем мастерам! Авто MB E210 2.0I, VIN WDB2100351B142337 Приехало авто в аварийном режиме. Сделал диагностику Launch (свисток) Извините, но не так много мерсов заезжает, хотя есть очень большое желание приобрести MB STAR По моторному- P0120 по исполнительному механизму дроссельной заслонки Что сделано- Снял дроссель, почистил, помыл, контакты перечистил, но ошибка не ушла C1020- нарушена связь по CAN P1605- информация ускорения по CAN "распознавание дороги с некачественным пкрытием"от АБС скорости датчика Дальше посмотрел блок ESP-BAS По ошибкам- C1022- нарушена связь CAN с МЕ N3\10 пока ковырял блоки по разьёмам авто ожило, ну думаю, где то контакта не было. Отправил клиента вчера. Сегодня авто опять едет в аварийном режиме и все те же ошибки. Начал смотреть кан шину, авто вообще перестало заводиться. Понял, что проблема в блоке ESP- откинул кан с него и авто завелось в аварийном режиме. Блок клиенту заказал. Теперь вопрос -просьба - можно ли получить схему и посмотреть как идёт шина с блоками и есть ли ещё какие то блоки на ней? Всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Привет, конечно можно, завтра скину. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 3 часа назад, AvtoDym сказал: По моторному- P0120 по исполнительному механизму дроссельной заслонки По дросселю на 111 (да и на 271) подогни контакты разъёма 6 контактного. На включенном зажигании попробуй пошевели разъём и ты должен всё услышать. По кану осцилом обычно встаю на кан и шевелю разъёмы. Совсем недавно был 210 с незаводом периодическим, проблема была в плохом контакте шины кан на замок. В автодате на 210 схемы более менее сносные. КАН очень хорошо в митчеле нарисован помоему на эт авто. твоего мотора нет, но думаю разницы не будет сильной 210_OBD.pdf 210_CAN.pdf AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Ну вот. Теперь мне стало понятно, почему у меня модуль стартера и зажигания через раз работал. КАН я прозвонил, всё в порядке. Пакеты идут. Блок ESP усаживал всю "кухню". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Там сидит EZS, Isntrument cluster, ME, EGS, ESP, селектор и контроль давления воздуха в шинах( если есть код 645) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 7 минут назад, m_stv сказал: Там сидит EZS, Isntrument cluster, ME, EGS, ESP, селектор и контроль давления воздуха в шинах( если есть код 645) Привет! А можешь по блокам расписать? N3\10 это моторник? А 15\3 ESPкак я понимаю. Это чисто для понимания картинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Спойлер Всё это от сюда https://carmasters.org/topic/11565-mercedes-starfinder-20152016/ AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 N73 замок, A1 панель приборов, N3/10 моторник, N15/3 КПП, N15/5 кулиса, N47-5 ESP. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 час назад, m_stv сказал: N73 замок, A1 панель приборов, N3/10 моторник, N15/3 КПП, N15/5 кулиса, N47-5 ESP. Это для того, что программа ссылается на блоки. Теперь немного понятнее что к чему. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Кто подскажет, по какой из этих двух причин авто переходит в аварийный режим, по абс или по дроссельной заслонке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
