Aleks1966 0 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Доброго дня всем форумчанам. Подскажите есть ли у кого распиновка эбу с двигателем ОМ651. Проблема, на клапан заполнения который находиться на тнвд приходит всего 2 вольта ккуда рыть. Заранее благодарен за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 2 вольта вы меряете относительно чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks1966 0 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Я замерял на самой фишке, проблема вот в чём не заводиться спринтер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Ну так на фишке вы замеряете сигнал ШИМ, который на вольтметре и может так отображаться robo и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Только что, Aleks1966 сказал: Доброго дня всем форумчанам. Подскажите есть ли у кого распиновка эбу с двигателем ОМ651. Проблема, на клапан заполнения который находиться на тнвд приходит всего 2 вольта ккуда рыть. Заранее благодарен за ответы. Начать от диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks1966 0 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 У меня стоит спринтер W906 с двигателем ОМ 651 на нём заменили мотор, а завести не смогли подкачивающий насос качает аж шланги надувает а на форсы топливо не приходит. Я и полез к клапану. Диагностика и показала проблему с клапаном. Я так думаю если этот клапан для пуска и отключения топлива то там напряжение должно быть постоянное 5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Пиши ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Там шим. Никогда в жизни не замеряешь напряжение. Нужно чтобы был подключён регулятор и осциллографом смотреть шим. Второе, ошибки какие стар говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks1966 0 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Ребят огромное спасибо за помощь, разобрался сам клапан выносил мозги. Правильно говорят, плохо после других разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 10 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Опорное напряжение 5v, управляющее ШИМ. Можно попробовать подать импульс 4.5v и посмотреть появится давление в реке или нет. Ну а дальше делать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
