fricker 72 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Привет Е53 руль тугой и по сервотронику две ошибки 80 и 81 обрыв цепи и коротыш Рейка на масле с одним клапаном на ней Клапан звонится 7ом сколько должно быть ? На одном проводе питание а второй звонится как диод На что похоже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 39 минут назад, fricker сказал: На что похоже ? Тут экстрасенсов нет, и не клуб что где когда))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 на клапан должен идти вольтаж, проверь... бывает подгнивает провод... и честно говоря частодохнущий сам клапан сервотроника fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Ошибки подтер и кинул лампочку в место клапана. Лампочка молчит . Померил голые провода в чорнобелом 11волт если без сопротивление с лампочкой напруга уходит. По автодате это сенсор давление в рейке Походу нет там не какой регулировки давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 WDS в помощь fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 WDS показывает что это клапан , но нет характеристик NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 был подбит ЛЦМ , починил всё ок , всем спасибо 👍 romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
