volats 54 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Всем добрый день. Притащили авто, нет запуска,связи с ЭБУ нет, питания проверил,массы тоже, в бсм ошибки по кану с ЭБУ,кан целый. Попробовал подключиться на столе по схеме что на фото,на связь не выходит. Теперь вопрос, если купить бу блок то необходимо будет привязывать его,вытягивая данные с еепромки старого,либо чистить еепромку бу блока,а вот в проце ничего больше не надо делать? Там вроде моторолла стоит. По схеме кан идёт через бси,к- линия напрямую с колодки, но ни по кан ни по к-линии связи нет на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 блок востановил, был непропай в микросхеме (UE08AB6) что дает опорные 5 в. Сразу стал выходить на связь, авто завелось John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Мануалом не угостите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyk0011 5 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Мануал какой блин интересный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 В 28.05.2019 в 11:04, volats сказал: Теперь вопрос, если купить бу блок то необходимо будет привязывать его,вытягивая данные с еепромки старого,либо чистить еепромку бу блока,а вот в проце ничего больше не надо делать? Там вроде моторолла стоит. Поскольку с причиной поломки разобрались и устранили, дам ответ на будущее. Да там проц моторолла, его содержимое не трогаем, достаточно залить в донора содержимое родного еепром или донора делать виржин под автопривязку ( ну или можно сделать то что на форуме запрещено обсуждать) ИО Терминал делает без разбора его виржином и пин может сразу дернуть после привязки volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 В 28.05.2019 в 11:04, volats сказал: Всем добрый день. Притащили авто, нет запуска,связи с ЭБУ нет, питания проверил,массы тоже, в бсм ошибки по кану с ЭБУ,кан целый. Попробовал подключиться на столе по схеме что на фото,на связь не выходит. Теперь вопрос, если купить бу блок то необходимо будет привязывать его,вытягивая данные с еепромки старого,либо чистить еепромку бу блока,а вот в проце ничего больше не надо делать? Там вроде моторолла стоит. По схеме кан идёт через бси,к- линия напрямую с колодки, но ни по кан ни по к-линии связи нет на столе Мануалом поделюсь если надо, только завтра на работе, там не только по фиатовским блокам,по французам,вагам и т.д DCpowering, John First и DAG 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 вот, только на португальском, копируйте нужный текст и в онлайн переводчик, становится все понятно. https://yadi.sk/i/7M_4w0jKgZCb9Q John First, regs40, ansid22 и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 22 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 нужно просто открыть его и пропаять разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
