Приора 2008 прошивка
MGS
Стоковых прошивок под этот мотор и этот эбу не бывает. Я думаю что прошивка которая стоит, была сконвертирована из прошивки январь 7.2. Разберитесь какие стоят поршня, поделюсь тюн прошивкой.
I205DP57 туда залить и посмотреть на авто что вылезет. Подключить лямбду и проверить ее. Если рабочая лямбда, тогда уже тюн лить.
8 часов назад, Netis сказал:
Пробыл не льется,еще обратил внимание.Резистор в обвязки процессора имел следы перепайки, все ровно стоят.Этот на искосок.
Машина заработала как надо, форсунки промыты,и замена колец форсунок.Под траивала на холодную.На горячую чуть меньше.Вопрос о репрога остался открыт.При общение с хозяином авто расход около 18-19 литров по городу
это доработка. в инете полно на эту тему инфы. на чип ру есть фотки в хорошем качестве, посмотри на резюки конфигов и определись что туда лить. Расход по городу потому что на богатой смеси ездит, карты не подошли к мотору.
Доброго дня. заливай сток. Резистор если стсток.rarоит наискосок, значит блок в бут режиме, соответственно в буте его и надо шить.
А уж со стоковой программой делать диагностику. По результатам диагностики делать выводы, что надо ремонтировать и что в последствии зашивать. И на этих блоках Евро 0 не регулируется СО. Во всяком случае, таких программ не видел.
  • MGS закрыл тема
