владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Достался от знакомого блок электропакета от приоры, хочу его сделать проверочным, но есть одна проблема при его подключении к авто начинает мигать аварийка и ни как не отключается. Пробовал перепаять микросхему епром на новую, ничего не изменилось, пробовал с рабочей машины перепаять епром в этот блок и подключить к этой машине тоже самое, пробовал снимать с охраны ключом, никакого результата не дало. А так все в нем работает, может кто знает что можно сним сделать, чтобы его восстоновить. На внешний вид ничего сгоревшего не видать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 При установке блока работают стеклоподъёмники? Сделай диагностику блок через опендиаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 3 минуты назад, Mstylex сказал: При установке блока работают стеклоподъёмники? Сделай диагностику блок через опендиаг Да стеклоподъемники работают, диагностику не пробывал делать надо будет сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Подождать нужно, пару тройку раз включить, выключить зажигание, пропишется ключ и утихнет бибикалка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 22 минуты назад, RX6LSL сказал: Подождать нужно, пару тройку раз включить, выключить зажигание, пропишется ключ и утихнет бибикалка. что самое странное бибикалка не срабатывает, только аварийка 7 минут назад, Mstylex сказал: При установке блока работают стеклоподъёмники? Сделай диагностику блок через опендиаг Да стеклоподъемники работают, диагностику не пробывал делать надо будет сделать. А зажигание несколько раз включал и выключал, может ещё какая-то микросхема вышла из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Попробуй необученый eeprom залить. Должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 6 минут назад, frolovks сказал: Попробуй необученый eeprom залить. Должно помочь. Чистую микросхему припаивал без ключей, не погогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Она не должна быть чистой. Тебе нужен необученый дамп блока комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 3 минуты назад, frolovks сказал: Она не должна быть чистой. Тебе нужен необученый дамп блока комфорта. Выложи дамп сюда, а мы посмотрим что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 PRIORA - блок комфорта (не обученный).BIN nepomny, RX6LSL и perec 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 19 минут назад, RX6LSL сказал: Выложи дамп сюда, а мы посмотрим что там. Нечем считать дамп, современем приобрету программатор, спасибо за подсказ. Необученным дампом поделитесь, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 1 час назад, владимир48 сказал: Нечем считать дамп, современем приобрету программатор, спасибо за подсказ. Необученным дампом поделитесь, буду очень благодарен. интересный у вас подход- работать нечем но пытаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Поворотники горят или моргают? Может просто драйвер крякнул? Если у вас работают стеклоподъёмники блок не в режиме охраны. Танцы с ключами нужны только в том случае, если нужно обучить иммо. Проведите диагностику блоку. Если дамп живой, блок будет работать. Лить чистый нет надобности. А штатный ключ (сигналака) вообще к кнопкам в двери вяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 7 часов назад, Mstylex сказал: Поворотники горят или моргают? Может просто драйвер крякнул? Если у вас работают стеклоподъёмники блок не в режиме охраны. Танцы с ключами нужны только в том случае, если нужно обучить иммо. Проведите диагностику блоку. Если дамп живой, блок будет работать. Лить чистый нет надобности. А штатный ключ (сигналака) вообще к кнопкам в двери вяжется Пробовал его подключить к машине, стеклоподъемники работают, аварийка мигает сразу как подключаешь, пду не работает. Ключ на машине не пробовал привязать так как такой возможности нет. 9 часов назад, genazainck сказал: интересный у вас подход- работать нечем но пытаюсь. На просторах ютуба ролик видел, как перепаивают микросхему епром на новую и все блок работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Вот у меня дампик сохранился, чистую впаивал. Внём ключик прописался сам и блок перестал "вякать". Приора блок комфорта 95080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 25 минут назад, RX6LSL сказал: Вот у меня дампик сохранился, чистую впаивал. Внём ключик прописался сам и блок перестал "вякать". Приора блок комфорта 95080.binUnavailable Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 5 минут назад, владимир48 сказал: Спасибо Это не надо писать в блок комфорта, чистый дамп выше, его пробуй, то что надо само пропишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Только что, RX6LSL сказал: Это не надо писать в блок комфорта, чистый дамп выше, его пробуй, то что надо само пропишется. А понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Только что, владимир48 сказал: А понял. Это я показал пример, как прописывается ключ в чистую еепромку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Буду пробовать , если не поможет на запчасти его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
