владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Достался от знакомого блок электропакета от приоры, хочу его сделать проверочным, но есть одна проблема при его подключении к авто начинает мигать аварийка и ни как не отключается. Пробовал перепаять микросхему епром на новую, ничего не изменилось, пробовал с рабочей машины перепаять епром в этот блок и подключить к этой машине тоже самое, пробовал снимать с охраны ключом, никакого результата не дало. А так все в нем работает, может кто знает что можно сним сделать, чтобы его восстоновить. На внешний вид ничего сгоревшего не видать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 При установке блока работают стеклоподъёмники? Сделай диагностику блок через опендиаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 23.05.2019 в 15:53, Mstylex сказал: При установке блока работают стеклоподъёмники? Сделай диагностику блок через опендиаг Показать Да стеклоподъемники работают, диагностику не пробывал делать надо будет сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Подождать нужно, пару тройку раз включить, выключить зажигание, пропишется ключ и утихнет бибикалка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 23.05.2019 в 16:03, RX6LSL сказал: Подождать нужно, пару тройку раз включить, выключить зажигание, пропишется ключ и утихнет бибикалка. Показать что самое странное бибикалка не срабатывает, только аварийка В 23.05.2019 в 15:53, Mstylex сказал: При установке блока работают стеклоподъёмники? Сделай диагностику блок через опендиаг Показать Да стеклоподъемники работают, диагностику не пробывал делать надо будет сделать. А зажигание несколько раз включал и выключал, может ещё какая-то микросхема вышла из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Попробуй необученый eeprom залить. Должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 23.05.2019 в 16:59, frolovks сказал: Попробуй необученый eeprom залить. Должно помочь. Показать Чистую микросхему припаивал без ключей, не погогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Она не должна быть чистой. Тебе нужен необученый дамп блока комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 23.05.2019 в 17:11, frolovks сказал: Она не должна быть чистой. Тебе нужен необученый дамп блока комфорта. Показать Выложи дамп сюда, а мы посмотрим что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 PRIORA - блок комфорта (не обученный).BINПолучение информации... RX6LSL, nepomny и perec 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 23.05.2019 в 17:14, RX6LSL сказал: Выложи дамп сюда, а мы посмотрим что там. Показать Нечем считать дамп, современем приобрету программатор, спасибо за подсказ. Необученным дампом поделитесь, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 23.05.2019 в 17:39, владимир48 сказал: Нечем считать дамп, современем приобрету программатор, спасибо за подсказ. Необученным дампом поделитесь, буду очень благодарен. Показать интересный у вас подход- работать нечем но пытаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Поворотники горят или моргают? Может просто драйвер крякнул? Если у вас работают стеклоподъёмники блок не в режиме охраны. Танцы с ключами нужны только в том случае, если нужно обучить иммо. Проведите диагностику блоку. Если дамп живой, блок будет работать. Лить чистый нет надобности. А штатный ключ (сигналака) вообще к кнопкам в двери вяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 В 23.05.2019 в 20:17, Mstylex сказал: Поворотники горят или моргают? Может просто драйвер крякнул? Если у вас работают стеклоподъёмники блок не в режиме охраны. Танцы с ключами нужны только в том случае, если нужно обучить иммо. Проведите диагностику блоку. Если дамп живой, блок будет работать. Лить чистый нет надобности. А штатный ключ (сигналака) вообще к кнопкам в двери вяжется Показать Пробовал его подключить к машине, стеклоподъемники работают, аварийка мигает сразу как подключаешь, пду не работает. Ключ на машине не пробовал привязать так как такой возможности нет. В 23.05.2019 в 18:43, genazainck сказал: интересный у вас подход- работать нечем но пытаюсь. Показать На просторах ютуба ролик видел, как перепаивают микросхему епром на новую и все блок работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Вот у меня дампик сохранился, чистую впаивал. Внём ключик прописался сам и блок перестал "вякать". Приора блок комфорта 95080.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 В 24.05.2019 в 04:34, RX6LSL сказал: Вот у меня дампик сохранился, чистую впаивал. Внём ключик прописался сам и блок перестал "вякать". Приора блок комфорта 95080.binUnavailable Показать Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 В 24.05.2019 в 05:00, владимир48 сказал: Спасибо Показать Это не надо писать в блок комфорта, чистый дамп выше, его пробуй, то что надо само пропишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 В 24.05.2019 в 05:08, RX6LSL сказал: Это не надо писать в блок комфорта, чистый дамп выше, его пробуй, то что надо само пропишется. Показать А понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 В 24.05.2019 в 05:10, владимир48 сказал: А понял. Показать Это я показал пример, как прописывается ключ в чистую еепромку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Буду пробовать , если не поможет на запчасти его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
