Электропакет приора
Достался от знакомого блок электропакета от приоры, хочу его сделать проверочным, но есть одна проблема при его подключении к авто начинает мигать аварийка и ни как не отключается. Пробовал перепаять микросхему епром на новую, ничего не изменилось, пробовал с рабочей машины перепаять епром в этот блок и подключить к этой машине тоже самое, пробовал снимать с охраны ключом, никакого результата не дало. А так все в нем работает, может кто знает что можно сним сделать, чтобы его восстоновить. На внешний вид ничего сгоревшего не видать.
При установке блока работают стеклоподъёмники?
Сделай диагностику блок через опендиаг
  В 23.05.2019 в 15:53, Mstylex сказал:
Показать
Да стеклоподъемники работают, диагностику не пробывал делать надо будет сделать.
Подождать нужно, пару тройку раз включить, выключить зажигание, пропишется ключ и утихнет бибикалка.
  В 23.05.2019 в 16:03, RX6LSL сказал:
Показать
что самое странное бибикалка не срабатывает, только аварийка
Показать
А зажигание несколько раз включал и выключал, может ещё какая-то микросхема вышла из строя.
  В 23.05.2019 в 16:59, frolovks сказал:
Попробуй необученый eeprom залить.
Должно помочь.
Показать
Чистую микросхему припаивал без ключей, не погогло.
  В 23.05.2019 в 17:11, frolovks сказал:
Она не должна быть чистой. Тебе нужен необученый дамп блока комфорта.
Показать
Выложи дамп сюда, а мы посмотрим что там.
  В 23.05.2019 в 17:14, RX6LSL сказал:
Показать
Нечем считать дамп, современем приобрету программатор, спасибо за подсказ. Необученным дампом поделитесь, буду очень благодарен.
  В 23.05.2019 в 17:39, владимир48 сказал:
Показать
 интересный у вас подход- работать нечем но пытаюсь.
Поворотники горят или моргают? Может просто драйвер крякнул? Если у вас работают стеклоподъёмники блок не в режиме охраны. Танцы с ключами нужны только в том случае, если нужно обучить иммо. Проведите диагностику блоку. Если дамп живой, блок будет работать. Лить чистый нет надобности. А штатный ключ (сигналака) вообще к кнопкам в двери вяжется
  В 23.05.2019 в 20:17, Mstylex сказал:
Показать
Пробовал его подключить к машине, стеклоподъемники работают, аварийка мигает сразу как подключаешь, пду не работает. Ключ на машине не пробовал привязать так как такой возможности нет.
  В 23.05.2019 в 18:43, genazainck сказал:
Показать
На просторах ютуба ролик видел, как перепаивают микросхему епром на новую и все блок работает
Вот у меня дампик сохранился, чистую впаивал. Внём ключик прописался сам и блок перестал "вякать".
Приора блок комфорта 95080.binПолучение информации...
  В 24.05.2019 в 04:34, RX6LSL сказал:
Приора блок комфорта 95080.binUnavailable
Показать
Спасибо
  В 24.05.2019 в 05:00, владимир48 сказал:
Спасибо
Показать
Это не надо писать в блок комфорта, чистый дамп выше, его пробуй, то что надо само пропишется.
  В 24.05.2019 в 05:08, RX6LSL сказал:
Показать
А понял.
  В 24.05.2019 в 05:10, владимир48 сказал:
А понял.
Показать
Это я показал пример, как прописывается ключ в чистую еепромку.
