MersiK 181 Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Коллеги, я так понял, что можно использовать xprog-m для чтения ECU автомобилей через BDM разъем? Как его правильно подключить к БДМ блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Смотря какие автомобили . автор вопроса интересовался без указания конкретного блока, да возможно, понятно что не все авто, да и нет такого универсального что бы читал всё. MersiK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Основной вопрос - точки подключения xprogM к BDM разъемам ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Посмотри подключение BDM100 и по аналогии сравни с контактами в XprogM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 BDM 100 ВСЁ РАВНО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Что читать собрался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 90 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 через BDM адаптер можно прочитать 912 (9S12) MPC5XX серию еще MB ZGW сам проверял, распиновку поключения к Х-Prog можно увидеть при выборе микросхем (Select Device -> Show Connection Diagram ) а подключение к точкам процесоров можно посмотреть с аналогичных программаторов ( BDM,FGTech Galleto и.д). Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Autobond 32 Опубликовано 9 марта, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Вот несколько точек подключения xprog-m к BDM для разных ECU XprogM - delphi Xprog-M - EDC16 Xprog-M - Magnetti Marelli Xprog-M - MPC562 Xprog-M - Siemens MSS70, MSV70 ME9.1 BDM pinout. Подключение по аналогии Xprog-M - VAG siemens PDD 1.X yurik132, Nonit, Demon75 и 7 других 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Nonit 90 Опубликовано 9 марта, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Вот подключение через BDM к замкам МВ 912 серииEIS-MB_xProg.pdf Borman, transit, Goldic и 8 других 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 28 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Вот к Magneti Marelli ECUMagneti Marelli ECU IAW 6LP2_03.pdf benas и Saimon 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student98 1 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Всегда стабильно читает и пишет по BDM .Но на некоторых блоках от бмв почему то не дочитывает полностью процессор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 На днях конектился к блоку EDC7U31 с трактора Fendt, с первого раза с ошибками прочитал....второй раз все ок! Подключался по мануалу из программы.Обидно что внутреннюю память процессора не читает. В новых версиях интересно есть поддержка этой функции? У меня V5.45. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 С МЕ9 (ЕК928) бмв был секас. Вообщем чем больше прогеров, тем больше шансов починить девайс. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Зачем городить огород если бдм стоит копейки и корректно работает .Лучше прогера не видел John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Зачем городить огород если бдм стоит копейки и корректно работает .Лучше прогера не видел С ЕК928 работали BDM-ом? Делали ремонт или замену этого DME? BDM инструмент для чиптюнина, и есть некоторые ограничения, защита от неопытных тюнеристов. Sergunja, Вы знаете какие именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 уважаемый Autobon нет ли у вас схемы подключения SIM2K-D160 BDM для X Prog .за ранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Сегодня делал клон на горелое по питанию ECU DCU-102. Прочитал без проблем, но верификацию не смог, выдавал ошибку. Прочитав пару раз, и сравнив то что прочитано, пришол к выводу что прочиталось коректно. Пробовал прописать в Б/У ECU, не писалось коректно до тех пор, пока до записи не сделал "ERASE". После этого записал, и верификацию сделал без проблем. Так что Xprog справился на все 100%.Подавать внешнее питание 5V, 1...2А.Схему подключения прилагаю. Fergana77 и megamonter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 128 Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 уважаемый Autobon нет ли у вас схемы подключения SIM2K-D160 BDM для X Prog . за ранее благодарен. вот по этому блоку хелп,по распиновке точно все понятно Siemens VDO SIM2K.pdf REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyas799 0 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 доброго всем дня у кого есть схема точек подключения блок управления активным рулём бмв е60 нужно дамп перелить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 90 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 доброго всем дня у кого есть схема точек подключения блок управления активным рулём бмв е60 нужно дамп перелить Номер блока в студию!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 доброго всем дня у кого есть схема точек подключения блок управления активным рулём бмв е60 нужно дамп перелить Там стандартный BDM. Если не секрет, зачем переливать? Без проблем перешивается WIPKPF, не забывайте, Вам нужно будет и вин поправить - иначе AFS не заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyas799 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Номер блока в студию!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyas799 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Там стандартный BDM. Если не секрет, зачем переливать? Без проблем перешивается WIPKPF, не забывайте, Вам нужно будет и вин поправить - иначе AFS не заработает. винкфп перешивает лишь часть дампа а прогер полностью что нужно в моём случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 НЕК прогер тоже перешьет?WIPKFP в мотороле не переливает загрузчик и область AIF, что в принципе не интересно, разве что вычистить после многочисленых прошивок.Для AFS нынче одна актуальная прошивка - 6768967.Как то хотел перешить через бдм, но WIPKFP прекрасно справился, и не блоке проблемы были.Сейчас лежит пара блоков, можно прочитать для интереса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyas799 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 НЕК прогер тоже перешьет? WIPKFP в мотороле не переливает загрузчик и область AIF, что в принципе не интересно, разве что вычистить после многочисленых прошивок. Для AFS нынче одна актуальная прошивка - 6768967. Как то хотел перешить через бдм, но WIPKFP прекрасно справился, и не блоке проблемы были. Сейчас лежит пара блоков, можно прочитать для интереса. ранее на машине меняли блок afs не проходила юстировку диагностика писала заменить блок afs ошибка апартнного обеспечения после замены блока заработала через 3 месяца все повторилось wipkfp не помогло вот и думаю перелить х прогом нек прогера у меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
