avensis 2007 не заводится
Всем привет, 2007г авенсис двигатель 1az-fse 4-D, непосредственный впрыск, комп уходит в защиту, после включения зажигания гаснет индикация коробки, разъем датчика давления под впуском снят, стальные все разъемы датчиков на двигателе тоже сняты, акселератор педали газа - разъем снят. На проводе 5-ти вольтовой линии при включении зажигания появляется 8,5 вольт, падает на 5,1 и через секунду 0,4в. - ушел в защиту..  Звоню провод 5-ти вольтовой линии на массу - бесконечность, на плюс - бесконечность, при этом сняты разъемы компа, что посоветуете делать? Не плохо бы еще эл. схему проводки именно от этого мотора, может есть у кого? Там же не одна 5-ти вольтовая линия? Что посоветуете делать?
  В 16.05.2019 в 08:47, поднявшийся спящий сказал:
К сожалению не понятно
Показать
К сожалению не понятно,где VIN  или код модели?
Внизу схема, в слепую подбирать это жесть.
5.pdf
  В 16.05.2019 в 19:59, поднявшийся спящий сказал:
Показать
Вами присланный ВИН палит все явки.  Монте-карло поменяйте на какой нибудь Сызрань, может станет легче?
На всякий случай дам инфу
  В 16.05.2019 в 20:29, dierus сказал:
Показать
Да я и не прятался..
Осцилом 5 вольт свои посмотрите. Скорее всего это не 8.5 при включении, а какой нибудь шим (подогрев, дроссель, клапан). А если так, то это КЗ в косе 5 вольт и провода с шим сигналом.
  В 16.05.2019 в 21:00, поднявшийся спящий сказал:
Показать
Личка не для VIN. Если опасаетесь,что кто то вин увидит или загуглит, то пишите последние цифры прописью , хххххххххххдевятьчетыредва....
  В 16.05.2019 в 08:15, поднявшийся спящий сказал:
Показать
На столе блок на связь выходит?
  В 17.05.2019 в 05:06, dierus сказал:
Показать
Не успел его на стол положить, все в норму пришло, чек появился, на связь комп вышел.. на ровном месте в норму пришло никто ничего в тот момент не трогал,  включил зажигание чек пропадать перестал. Но нет индикации коробки....
  В 16.05.2019 в 21:31, NIKEL сказал:
Показать
сейчас когда в комп в себя пришел все то же самое, 8,5 при включении, падает на 5,1 но теперь не пропадает и как бы все ок, кроме индикации коробки, ее нет на щитке. (не светится парковка)
Пока проблема исчезла машина от меня уехала, если появится снова то будет продолжение..
Тему закрывать или нет?
