поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Всем привет, 2007г авенсис двигатель 1az-fse 4-D, непосредственный впрыск, комп уходит в защиту, после включения зажигания гаснет индикация коробки, разъем датчика давления под впуском снят, стальные все разъемы датчиков на двигателе тоже сняты, акселератор педали газа - разъем снят. На проводе 5-ти вольтовой линии при включении зажигания появляется 8,5 вольт, падает на 5,1 и через секунду 0,4в. - ушел в защиту.. Звоню провод 5-ти вольтовой линии на массу - бесконечность, на плюс - бесконечность, при этом сняты разъемы компа, что посоветуете делать? Не плохо бы еще эл. схему проводки именно от этого мотора, может есть у кого? Там же не одна 5-ти вольтовая линия? Что посоветуете делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 1AZ-FSE.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 15 минут назад, robo сказал: 1AZ-FSE.pdf К сожалению не понятно где должно быть +5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: К сожалению не понятно К сожалению не понятно,где VIN или код модели? Внизу схема, в слепую подбирать это жесть. 5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 23 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Вами присланный ВИН палит все явки. Монте-карло поменяйте на какой нибудь Сызрань, может станет легче? На всякий случай дам инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 30 минут назад, dierus сказал: Вами присланный ВИН палит все явки. Монте-карло поменяйте на какой нибудь Сызрань, может станет легче? Да я и не прятался.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Осцилом 5 вольт свои посмотрите. Скорее всего это не 8.5 при включении, а какой нибудь шим (подогрев, дроссель, клапан). А если так, то это КЗ в косе 5 вольт и провода с шим сигналом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 7 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Да я и не прятался.. Личка не для VIN. Если опасаетесь,что кто то вин увидит или загуглит, то пишите последние цифры прописью , хххххххххххдевятьчетыредва.... 20 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Что посоветуете делать? На столе блок на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 57 минут назад, dierus сказал: Личка не для VIN. Если опасаетесь,что кто то вин увидит или загуглит, то пишите последние цифры прописью , хххххххххххдевятьчетыредва.... На столе блок на связь выходит? Не успел его на стол положить, все в норму пришло, чек появился, на связь комп вышел.. на ровном месте в норму пришло никто ничего в тот момент не трогал, включил зажигание чек пропадать перестал. Но нет индикации коробки.... 8 часов назад, NIKEL сказал: Осцилом 5 вольт свои посмотрите. Скорее всего это не 8.5 при включении, а какой нибудь шим (подогрев, дроссель, клапан). А если так, то это КЗ в косе 5 вольт и провода с шим сигналом. сейчас когда в комп в себя пришел все то же самое, 8,5 при включении, падает на 5,1 но теперь не пропадает и как бы все ок, кроме индикации коробки, ее нет на щитке. (не светится парковка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Пока проблема исчезла машина от меня уехала, если появится снова то будет продолжение.. Тему закрывать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
