mexanic 236 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Прошу помощи сделать renew edc16cp31 спринтер w906 уснул при записи... фул бдм хороший человек дал ,нужно сделать под привязку старом Dump.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 2 часа назад, mexanic сказал: Прошу помощи сделать renew edc16cp31 спринтер w906 уснул при записи... фул бдм хороший человек дал ,нужно сделать под привязку старом Dump.zip абрик есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Связь с блоком есть Das пишет програмное повреждено предлагает программирование по новой,но не находит нужный файл прошивки .Подскажите кто сталкивался где его взять и как определить какой именно нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 DAS кривой, какой нужен софт он определит сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 в том то и дело что не определяет может можно самому найти нужный cff и положить в sdflash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 можно найти нужный cff и пролить ведьмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Я не знаю как найти именно тот что нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 неужели никто не поднимал эти уваленные блоки? Вынес уже весь мозг может с фулом чтото не то? ни дас ни ведьма не хотят флешировать его вываливается ошибка .Кто может глянуть на файлы ложу фул и считано сразу после смерти (блок ктаг не определил но считал). Dump.zip считано k-tag после увала.rar ищу другой full в этом в проце и флеши разные иденты софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 дай вин код скажу какой файл должен быть в блоке и запишешь ведьмой mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 14 часов назад, vasiliev_77 сказал: можно найти нужный cff и пролить ведьмой Ведьма лить не хочет ,появляется шкала идет время секунд 20 и выпадает окно с ошибкой хрен его знает почему .Завтра попробую на столе подключиться и пролить.....Но практически уверен безполезно ,была подобная ситуация только на 3.0 om 642 так на нем пролил без проблем .Даже в эбу софт сменился но ездит все нормально,а этот не в какую и все.Почему умер даже не понятно писал kess 5.017 ,главное запись дошла до конца написало выкл. зажигание ,выключил в общем все нормально прошло. Включаю чек горит и больше ничего.....Машина правда после аварии и блоку немного досталось крышка пожеванная.В общем парни подмогите у кого есть фул бдм спринтера с 646 мотором с любым софтом киньте пожалуйста..... 1 минуту назад, dragon012 сказал: дай вин код скажу какой файл должен быть в блоке и запишешь ведьмой Хорошо завтра утром в личку напишу только не льет ведьма в него ничего что-то с блоком или фулом что залил .В хексе глянул в флеши sw 368902 a в mpc другой .А другого фула нет И не понятно почему ведьма автоматом его определяет как cr3_up? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Ну вот например EDC16cp31 FULL sprinter646.rar mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 а чем это считано? bdm такого нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 галета mexanic и анн 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 авто завел на прошивке 110 kw ,но нужна 80kw одна турба электроуправление нужно именно отдельно mpc и flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
