edc16 cp31 sprinter
mexanic
Прошу помощи сделать renew edc16cp31 спринтер w906 уснул при записи... фул бдм  хороший человек дал ,нужно сделать под привязку старом
Dump.zip
2 часа назад, mexanic сказал:
Dump.zip
абрик есть?
Связь с блоком есть Das пишет програмное повреждено предлагает программирование по новой,но не находит нужный файл прошивки .Подскажите кто сталкивался где его взять и как определить какой именно нужен
DAS кривой, какой нужен софт он определит сам.
в том то и дело что не определяет может можно самому найти нужный cff и положить в sdflash?
можно найти нужный cff и пролить ведьмой
неужели никто не поднимал эти уваленные блоки? Вынес уже весь мозг может с фулом чтото не то? ни дас ни ведьма не хотят флешировать его вываливается ошибка .Кто может глянуть на файлы ложу фул и считано сразу после смерти (блок ктаг не определил но считал).
Dump.zip
считано k-tag после увала.rar
ищу другой full в этом в проце и флеши разные иденты софта
дай вин код скажу какой файл должен быть в блоке и запишешь ведьмой
14 часов назад, vasiliev_77 сказал:
Ведьма лить не хочет ,появляется шкала идет время секунд 20 и выпадает окно с ошибкой хрен его знает почему .Завтра попробую на столе подключиться и пролить.....Но практически уверен безполезно ,была подобная ситуация только на 3.0 om 642 так на нем пролил без проблем .Даже в эбу софт сменился но ездит  все нормально,а этот не в какую и все.Почему умер даже не понятно писал kess 5.017 ,главное запись дошла до конца написало выкл. зажигание ,выключил в общем все нормально прошло. Включаю чек горит и больше ничего.....Машина правда после аварии и блоку немного досталось крышка пожеванная.В общем парни подмогите у кого есть фул бдм спринтера с 646 мотором с любым софтом киньте пожалуйста.....
1 минуту назад, dragon012 сказал:
Хорошо завтра утром в личку напишу только не льет ведьма в него ничего что-то с блоком или фулом что залил .В хексе глянул в флеши sw 368902 a в mpc другой .А другого фула нет
И не понятно почему ведьма автоматом его определяет как cr3_up?
Ну вот например
EDC16cp31 FULL sprinter646.rar
галета
авто завел на прошивке 110 kw ,но нужна 80kw одна турба электроуправление нужно именно отдельно mpc и flash.
  • mexanic закрыл тема
