Т4 перемычка на flash
Всем привет. Пытался прошить VW T4 99г. 2.5TDI. Прошиваться отказался (кесом). После вскрытия ЭБУ увидел интересную картину.
21 нога поднята и от нее перемычка на 1. Кто знает для чего это. Можно-ли все вернуть безболезненно?
20190513_191025.thumb.jpg.9f10784efe4d7eee65aa0b71b54977f2.jpg20190513_191020.thumb.jpg.2982e69679d09087a1b1578b08e331b1.jpg
Вот номер блока:20190513_191126.thumb.jpg.a4839ea09586cef0d0fdbbd06e1437c6.jpg
А вот что удалось считать:ID-123.txt456
это  своего  рода  защита  от  записи ,  старое   древние  решение
edc 15 vm   это      если   не  изменяет  память
да   да  если  не   изменяет  память .
Если я верну на место, то он запишется? без лишних манипуляций
10 часов назад, Анатолий1794 сказал:
Да
26 минут назад, Andreytoy1212 сказал:
Да
там  можно    и  прошивку   подготовить  так  что  после  записи  труп
советую  читануть в  прогере   судя  по  пайки флешь      видно  что  ее   выпаивали   0)))))))))))))))))))))))
12 минут назад, Андрей 152 сказал:
Спасибо. Попробую. Жалко не скоро получится.
Читали её в прогере наверное давно, когда ещё не было флешеров
Выпаял микросхему, прочитал в программаторе. Установил на место, перемычку убрал, ногу вернул на место. Авто завелось. Затем прошил kessom. Всем спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
В 14.05.2019 в 22:25, ByAutos сказал:
Здравствуйте! А можно с такого же блока 074 906 018 С (0 281 010 082) считать прошивку MPPS V16 без програматора и залить eё в блок 074 906 018 AK (0 281 010 462) не навредив ни одному блоку. Или лучше не рисковать?  Делаю топливные на этих авто и есть надобность это сделать.
1 минуту назад, serhii205 сказал:
Нет конечно
Надо програматор, или Kess V2 как это делал Анатолий?
А зачем вам замена софта?
Только что, ByAutos сказал:
Я ремонтом сейчас занимаюсь мало, и делаю только знакомым. Есть у меня 2 товарища у которых Т-4 65 киловат, на которых я поменял форсунки на 2-х пружинные Бош (родные там Станадайн). Подстроил ТНВД и всё работает. Но для 100% эфекта надо заменить софт. Остальное железо (Турбина, ТНВД, Поршня, ГБЦ) одинаковы....
6 минут назад, ByAutos сказал:
И похоже на то что алгоритм работы на движке ACV на 2-х пружинных форсунках Бош другой. Можете помочь?
Прочитать и записать блок я думаю можно и mpps (mpps никогда не использовал, блок там заявлен). А дальше обратиться к калибровщикам. Либо разбираться самостоятельно в winols или titanium.
1 минуту назад, Анатолий1794 сказал:
Я этов видел. Давно мечтал это сделать, купил МППС уже года 3 назад. Только что установил, и видел что там есть T4 2,5 TDI EDC15VM+, но что выбрать при считывании фулл(всё что возможно) или то другое. И если бы только поправить калибровки, а уменя немного другое. Надо полностю флеш переписать с одного блока в другой, и чтобы епром не задеть (имоо чтобы не нарушить). И калибровщика хорошего надо, а не знаю ни кого. Думаю самому голову забивать это сложно. И чтобы потом не был расход большой. И сомнение по софту. Надо потом с калибровщиком посоветоваться, так как я думаю, что софт бывает разный.
Допустим АБС думаю на авто может быть, может не быть. А может быть, но связь с ЭБУ двигателя может быть по CAN, а может и думаю по К-линии. Видел вроди одно авто когдато с ошибкой в ЭБУ двигателя которая не удалялась (типа "Шина CAN блока АБС нет ответа" или типа того). Теперь ко мне дошло что это могло быть. Ктото может поменял мозги, и взял с Т4 на которой стоял другой блок АБС у которого есть CAN, или блок АБС не тот поставити. Такое может Быть?
