Панель приборов шевроле орландо сделать новой
На шевроле орландо 12 г стоит не родная панель. Машина конструктор. Панель нужно сделать новой. Вручную вписал в нее вин машины и пин, привязывали на СТО через онлайн. Привязалась но машина не заводится. Предполагаю что в панели нужно еще что-то затереть. Дампа чистой панели не нашел.
номер панели на наклейке 2831U 95472831 11J20-147
24c16 dash orlando.bin
Должна завестись и без привязанной панели, приезжал на днях такой, хозяева сами поставили панель с разбора и приехали по причине неотображения пробега, но уехали, цена не устроила.
2 часа назад, ekas сказал:
Поддерживаю, не должна панель влиять на работоспособность авто
3 минуты назад, mikhos сказал:
на самом деле проблема с машиной глубже. просто чтобы не лесть в дебри я создал тему с панелью т.к. сейчас проблема с ней.
машина с родным эбу, скорее всего с родным блоком подушек, неродная панель и отсутствует бодик. бодик купили, записали чистый дамп в него и привязали спсом. в процессе привязки бодика процедура зависала на панели и тогда выяснилось что панель чужая. после этого я вписал вин и пин машины и панель привязалась.
после привязки панели прописали ключи, в бодике они появились но машина не заводится.
есть предположение что панель нужно сделать новой по нормальному и прописать
 У меня шевроле круз без панели заводился , а здесь тоже самое и пробег через круза коректируется на орландо. Думаю не в панели дело .
1 час назад, slesarik сказал:
Заводиться будет если на рабочей машине снять панель а в моем случае замена бодика с его пропиской и конфигурированием. Так вот при прописке бодика с чужой панелью не получается завершить процедуру.
13 часов назад, slesarik сказал:
Ну, пробег-то там вообще не в панели лежит. Попадался мне круз, на котором после пожара в салоне поменяли панель на донорскую, так вот он не заводился пока я дамп eeprom из старой панели в новую не перенёс. Хотя возможно с отключенной панелью и завелся бы, а с чужой не заводился.
43 минуты назад, Миру-beer сказал:
с отключенной может заводиться а с чужой нет. кажется тема мертвая т.к. никто не может помочь
  • 2 недели спустя...
машину доделал в итоге другой мастер и он завелась. помимо панели потребовался блок климата, и блок подушек
