sonyerics79 2 Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 35 минут назад, bank сказал: Вытащить можно из ИММО, TTMS370, только в данной ситуации не понятно для какой цели нужен пин-код, только 35 минут назад, bank сказал: Посмотреть данные моторника можно, просто не каждый блок опкомом адекватно читается, также это зависит от версии используемого софта. Это же касается и функций программирования. Машина - 2003 года, в ней нет иммо1 (иммо ставился раньше), в ней иммо2. пин-код есть только в ЭБУ и в ИММО. Вытащить можно из ИММО, TTMS370, только в данной ситуации не понятно для какой цели нужен пин-код, только если не решили менять ЭБУ Тут много вопросов на которые я увы пока не знаю ответ , так как , я повторюсь еще раз , новичок в этом деле и учусь с вашей помощью , ну и немножко своей головой . Я просто подумал , раз иммо в списке есть , значит он присутствует просто на связь не выходит , по причинам : либо связь держит по CAN , либо заваленный . Тут само собой напрашивается вопрос : работает ли это авто по CAN-шине ? Софт с диска , который приехал со сканером ( по ходу очень корявый ) china clon-вообще не видит адаптер , 082010rus- не видит адаптер пока не запустишь VAUX-COM и не проверишь хоть один блок . По поводу замены ЭБУ , не понятно справится ли OP-Com c прошивкой , если нет , тогда замена , потому как кроме OP-Com , ds 150e ,VAG-KKL 409.1 у меня пока ни чего нет ( я же только учусь ) . Сейчас занимаюсь поиском нормального софта и паралельно ремонтом адаптера . Поиском похожих случаев и их решением . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADISLAVSAR 0 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Только что, sonyerics79 сказал: Тут много вопросов на которые я увы пока не знаю ответ , так как , я повторюсь еще раз , новичок в этом деле и учусь с вашей помощью , ну и немножко своей головой . Я просто подумал , раз иммо в списке есть , значит он присутствует просто на связь не выходит , по причинам : либо связь держит по CAN , либо заваленный . Тут само собой напрашивается вопрос : работает ли это авто по CAN-шине ? Софт с диска , который приехал со сканером ( по ходу очень корявый ) china clon-вообще не видит адаптер , 082010rus- не видит адаптер пока не запустишь VAUX-COM и не проверишь хоть один блок . По поводу замены ЭБУ , не понятно справится ли OP-Com c прошивкой , если нет , тогда замена , потому как кроме OP-Com , ds 150e ,VAG-KKL 409.1 у меня пока ни чего нет ( я же только учусь ) . Сейчас занимаюсь поиском нормального софта и паралельно ремонтом адаптера . Поиском похожих случаев и их решением . Был такой же опель, на станции сказали что через оп-ком не прошить, правда они оговорились что их оп-ком с алиэкспресса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 У меня с нашего нет-магазина , сегодня заказал - завтра , послезавтра у тебя , ну и фото платы соответствует тому что присылают . Только что, sonyerics79 сказал: У меня с нашего нет-магазина , сегодня заказал - завтра , послезавтра у тебя , ну и фото платы соответствует тому что присылают . А вот с софтом - засада . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 На ошибку по свечам не обращай внимания на данном этапе, просто проверь свечки. Дохлая свечка или несколько и будет эта ошибка. Если с мотором и топливной всё нормально, то и без свечей заведётся в минус 10. Р1190 имеет пять вариантов. Дай скрин опкома с этой ошибкой. Что бы смотреть параметры опкомом постепенно увеличивай на еденичку значение, что на скрине обведено красным, пока не получишь устойчивые показания. Двойки обычно достаточно, но и при 5 тоже видны. sonyerics79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 19 часов назад, sonyerics79 сказал: работает ли это авто по CAN-шине Работает по к-линии, 6-7 пины иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 В 10.05.2019 в 16:30, sonyerics79 сказал: Только что позвонил хозяин , проблема вернулась , но хоть не глохнет уже . Куда копать ума не приложу ))). В общем притянули опять его ко мне (хозяин не доехал пару км , остановился возле магазина и уже не завел ) . Высветилась ошибка - не достаточное давление в рампе для запуска двигателя , ну и давай искать где делось давление , оказалось 4-ая форса тупо лила все в обратку . Думаю что пока она была полужива , при навале она подсливала в обратку вот отсюда и недостаточное давление и чек , а когда умерла авто не завелось . Заменили форсу , сбросили ошибки и все . Хозяин пока финансово не готов к полному доведению до ума , сказал денег на собирает и приедет , а я подучу мат.часть . Есть еще один вопросик : есть ли в этом авто функция "kick-down" ? Если есть , то могу ли я активировать ее OP-com ом ? P.S. Всем , чья инфа очень помогла - плюсы поставил ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Kick-down на автомате только. Во всяком случае легко проверить - посмотреть наличие или отсутствие кнопки под педалькой газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 В 13.05.2019 в 01:03, a_electric сказал: Kick-down на автомате только. Во всяком случае легко проверить - посмотреть наличие или отсутствие кнопки под педалькой газа. Кнопки под педалью не оказалось , спасибо всем за помощь , тему закрываю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
