ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Христос Воскрес!!! Мужики такая проблема Форестер sg ej205 турбо на впускных распредвалах фазовращатели. Машина работала но были подсосы воздуха по коллектору. Беднила по лямбде . Было решено снимать коллектор и менять прокладки и гнилые трубки. Это сделали и клиент попросил ещё поменять грм. Поменял грм заводить машину а работает только правые цилиндры по ходу машины. Левая часть мотора не работает. Может накололся с метками но это вряд ли имею инструмент для субарей и делаю не первый раз. Метки конечно перепроверил все равно ещё раз но там все ок. Компрессия в норме искра есть импульс на форсах присутствует. Ошибок нет. Свечи проверил на стенде хоть они и новые 10 бар держат искра стабильная. Датчик распредвала по осцилу все отлично. Вот единственное что насторожило свечки с нерабочих цилиндров выкручиваю а они сухие. Форсунки чистил на стенде все ок да и ещё раз уже снимал проверил, отлично..... Не проверил только щелкает ли форсунка на машине. Знаю что импульсы есть, а вот фишки ещё не проконтролировал. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 3 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал: Христос Воскрес!!! Мужики такая проблема Форестер sg ej205 турбо на впускных распредвалах фазовращатели. Машина работала но были подсосы воздуха по коллектору. Беднила по лямбде . Было решено снимать коллектор и менять прокладки и гнилые трубки. Это сделали и клиент попросил ещё поменять грм. Поменял грм заводить машину а работает только правые цилиндры по ходу машины. Левая часть мотора не работает. Может накололся с метками но это вряд ли имею инструмент для субарей и делаю не первый раз. Метки конечно перепроверил все равно ещё раз но там все ок. Компрессия в норме искра есть импульс на форсах присутствует. Ошибок нет. Свечи проверил на стенде хоть они и новые 10 бар держат искра стабильная. Датчик распредвала по осцилу все отлично. Вот единственное что насторожило свечки с нерабочих цилиндров выкручиваю а они сухие. Форсунки чистил на стенде все ок да и ещё раз уже снимал проверил, отлично..... Не проверил только щелкает ли форсунка на машине. Знаю что импульсы есть, а вот фишки ещё не проконтролировал. Спасибо Попробовать на одну из фишек форс контролько вцепить или осциллограф, а бывает и драйвер в мозгах дохнет или проводка при шевелении при работах отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Контролька моргает. Импульс на форсы есть. Вот как то так. Фишки на форсунки проверил форсунки послушал клацают. А тачан наполовину рабочий)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: Контролька моргает. Импульс на форсы есть. Вот как то так. Фишки на форсунки проверил форсунки послушал клацают. А тачан наполовину рабочий)))) Вот бы глянуть как форсы на весу бразгают топливо если вообще брызгают или как вариант переставить форсы с одной половины на другую и посмотреть. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 ООО вот это дело. Переставлять переставлял. А вот выдернуть из коллектора с рампой крутнуть стартером и посмотреть в живую как они себя чухают)) пасиба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vakhtin_n 11 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Есть возможность снять осциллограммы с форсунок для сравнения? Ну можно ещё местами форсунки поменять и посмотреть будет ли левый ряд работать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 14 часов назад, vakhtin_n сказал: Есть возможность снять осциллограммы с форсунок для сравнения? Ну можно ещё местами форсунки поменять и посмотреть будет ли левый ряд работать) это сделано первым делом Теперь внимание всем.... МАШИНА РАБОТАЕТ. Всем спасибо.... Значит притащил к тачке мт про опять вкрутил датчик давления и понял что искра лупашит не тогда когда надо))) Секрет в том что на этой машине мы меняли еще и прокладки клапанных крышек )))) Так мой младший помогатор перепутал фишки катушек зажигания))))) А Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 43 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: это сделано первым делом Теперь внимание всем.... МАШИНА РАБОТАЕТ. Всем спасибо.... Значит притащил к тачке мт про опять вкрутил датчик давления и понял что искра лупашит не тогда когда надо))) Секрет в том что на этой машине мы меняли еще и прокладки клапанных крышек )))) Так мой младший помогатор перепутал фишки катушек зажигания))))) А Крассава)) Еще одна машина в строю)) Поздравляю)) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
