skvvs 58 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 на заведенном двигателе постоянно 20%. на заглушенном 0-100. кикдаун и обороты- адекватные значения. Моторный кодировки не принимает. ведьма с моторным на машине не конектится. хочет к линию. Подкиньте,Пжста, идею куда рыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 а моторный сколько педаль показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 От 0 до 100 моторный... Правда есть задержка. И больше 3000 об не крутит. Турбина и топливная в норме. Ограничения программные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 ведьма прекрасно работает с w164 обрисуй проблему по яснее.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 15 часов назад, анн сказал: ведьма прекрасно работает с w164 обрисуй проблему по яснее.... В cr4. Cbf Коннект с моторным происходит по к линии. На w164 только кан. Поэтому моторный и не отвечает. Пробовал сбф разных годов. В моторном обнаружил, что пропадают кодировки на заведённом двигателе. В частности касаемо коробки передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibyte 1 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В 29.04.2019 в 09:42, skvvs сказал: В cr4. Cbf Коннект с моторным происходит по к линии. На w164 только кан. Поэтому моторный и не отвечает. Пробовал сбф разных годов. В моторном обнаружил, что пропадают кодировки на заведённом двигателе. В частности касаемо коробки передач. Софт обновить пробовали DAS'ом у моторного блока и коробки? анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 2 часа назад, archibyte сказал: Софт обновить пробовали DAS'ом у моторного блока и коробки? Обновлен и там и там. Сегодня пробовал на 212 crd3 и автомат коробка. Значения меняются от 0 до 100 на заведённом. Если не меняется выше 20 % это аварийный режим двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibyte 1 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 2 часа назад, skvvs сказал: Обновлен и там и там. Сегодня пробовал на 212 crd3 и автомат коробка. Значения меняются от 0 до 100 на заведённом. Если не меняется выше 20 % это аварийный режим двигателя. Много w164 повидал, такая беда не попадалась. На ум приходит только неправильно закодированный моторник, коль софт стоит правильный. Если с Vediamo не получается (что уже само по себе неправильно. Как выше писали, Ведьма с ним работает без проблем. Я сам версией 5.0.5 пользуюсь ), посмотрите вариантное кодирование через Разработчики в DASe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Смотрел кодирования. При заводке слетают. Как раз тип коробки передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibyte 1 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 02.05.2019 в 08:46, skvvs сказал: Смотрел кодирования. При заводке слетают. Как раз тип коробки передач. Слетают, всмысле SCN-строка нулями заполняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 проблема не там - зачитывайте все блоки и выложите то что осталось или после пробной поездки. из за недостатка картины в целом нет логической развязки, гадать не стоит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 21 час назад, archibyte сказал: Слетают, всмысле SCN-строка нулями заполняется? прочерки в инженерке. Детальнее пока не могу описать. Машины пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 В 02.05.2019 в 08:46, skvvs сказал: Смотрел кодирования. При заводке слетают. Как раз тип коробки передач. так вот я уже запутался... у Вас проблема в моторнике или коробка не едет и ругается? машина пришла с проблемой? или что после каких либо манипуляций? тут советов куча прозвучало, только никто не поймет чем же Вам помочь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Я вот недельку назад бился с моторником так же. Кодировки слетали и слетали в хаотичном правда порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 22 часа назад, анн сказал: так вот я уже запутался... у Вас проблема в моторнике или коробка не едет и ругается? машина пришла с проблемой? или что после каких либо манипуляций? тут советов куча прозвучало, только никто не поймет чем же Вам помочь.... В моторном ошибок нет. Программа обновлена старом. Дас 09/14. Ко мне пришла уже с проблемой. Со слов хозяина, при транспортировке сел полностью аккумулятор. Не возможно в кодировках в моторном выставить тип коробки передач. Кодирование проходит на не заведённом двигателе, а при заводе возвращаются прочерки. Подозреваю слёт непромокаемые, так как она эмулирована во флеши. Более пока сказать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 так комплектация и тип коробки сидит в zgw в нем и посмотри может блок намок ( транспортировка эта такая загадка может быть) сам понимаешь никто правду не узнает так сказать... начни все с простого... моторник не отваливается от диагностики? кан проверил? проверь фишку под дворниками хитрая фишка к ней приходит коробка и ism часто зеленая может быть... ох где-то сидит не значительный нюанс который водит тебя за нос.... у мерса этого класса таких забываний комплектаций при перевозке или долгом простое никогда не было либо кто-то на кодировал либо проводка.... р.s такие чудеса встречал на gl когда под водительским сидением оказался бассейн и там же плавал zgw, машина просто год стояла на штраф стоянке. а новый владелец уверял что купил ее и все ездило и жило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 имел ввиду Eeprom, так как он Сэмулирована во флеши... 19 часов назад, skvvs сказал: В моторном ошибок нет. Программа обновлена старом. Дас 09/14. Ко мне пришла уже с проблемой. Со слов хозяина, при транспортировке сел полностью аккумулятор. Не возможно в кодировках в моторном выставить тип коробки передач. Кодирование проходит на не заведённом двигателе, а при заводе возвращаются прочерки. Подозреваю слёт непромокаемые, так как она эмулирована во флеши. Более пока сказать не могу. в zgw как раз все норм. все кодировки в норме а кан шина-не может быть так как обороты и кикдаун показывает адекватно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
