W164 ml 320 американец блок коробки передач
skvvs
на заведенном двигателе постоянно 20%.
на заглушенном 0-100. кикдаун и обороты- адекватные значения.
Моторный кодировки не принимает. ведьма с моторным на машине не конектится. хочет к линию.
Подкиньте,Пжста, идею куда рыть.
От 0 до 100 моторный... Правда есть задержка.
И больше 3000 об не крутит. Турбина и топливная в норме. Ограничения программные.
15 часов назад, анн сказал:
ведьма прекрасно работает с w164 обрисуй проблему по яснее....
В cr4. Cbf Коннект с моторным  происходит по к линии. На w164 только кан. Поэтому моторный и не отвечает. Пробовал сбф разных годов.
В моторном обнаружил, что пропадают кодировки на заведённом двигателе. В частности касаемо коробки передач.
В 29.04.2019 в 09:42, skvvs сказал:
Софт обновить пробовали DAS'ом у моторного блока и коробки?
2 часа назад, archibyte сказал:
Обновлен и там и там. Сегодня пробовал на 212 crd3 и автомат коробка. Значения меняются от 0 до 100 на заведённом. Если не меняется выше 20 % это аварийный режим двигателя.
2 часа назад, skvvs сказал:
Много w164 повидал, такая беда не попадалась. На ум приходит только неправильно закодированный моторник, коль софт стоит правильный. Если с Vediamo не получается (что уже само по себе неправильно. Как выше писали, Ведьма с ним работает без проблем. Я сам версией 5.0.5 пользуюсь ), посмотрите вариантное кодирование через Разработчики в DASe
В 02.05.2019 в 08:46, skvvs сказал:
Смотрел кодирования. При заводке слетают. Как раз тип коробки передач.
Слетают, всмысле SCN-строка нулями заполняется?
проблема не там - зачитывайте все блоки и выложите то что осталось или после пробной поездки. из за недостатка картины в целом нет логической развязки, гадать не стоит....
21 час назад, archibyte сказал:
прочерки в инженерке. Детальнее пока не могу описать. Машины пока нет.
так вот я уже запутался... у Вас проблема в моторнике или коробка не едет и ругается? машина пришла с проблемой? или что после каких либо манипуляций? тут советов куча прозвучало, только никто не поймет чем же Вам помочь....
Я вот недельку назад бился с моторником так же. Кодировки слетали и слетали в хаотичном правда порядке.
22 часа назад, анн сказал:
В моторном ошибок нет. Программа обновлена старом. Дас 09/14.
Ко мне пришла уже с проблемой. Со слов хозяина, при транспортировке сел полностью аккумулятор. Не возможно в кодировках в моторном выставить тип коробки передач.  Кодирование проходит на не заведённом двигателе, а при заводе возвращаются прочерки. Подозреваю слёт непромокаемые, так как она эмулирована во флеши. Более пока сказать не могу.
так комплектация и тип коробки сидит в zgw в нем и посмотри может блок намок ( транспортировка эта такая загадка может быть) сам понимаешь никто правду не узнает так сказать... начни все с простого... моторник не отваливается от диагностики? кан проверил? проверь фишку под дворниками хитрая фишка к ней приходит коробка и ism часто зеленая может быть... ох где-то сидит не значительный нюанс который водит тебя за нос.... у мерса этого класса таких забываний комплектаций при перевозке или долгом простое никогда не было либо кто-то на кодировал либо проводка.... р.s такие чудеса встречал на gl когда под водительским сидением оказался бассейн и там же плавал zgw, машина просто год стояла на штраф стоянке. а новый владелец уверял что купил ее и все ездило и жило
имел ввиду Eeprom,  так как он Сэмулирована во флеши...
19 часов назад, skvvs сказал:
в zgw как раз все норм. все кодировки в норме
а кан шина-не может быть так как обороты и кикдаун показывает адекватно
