Меняю шортблок, как отреагируют мозги?
Привет всем. Вопрос у меня технический, но не совсем понимаю как его разрешить.
Делаю кап. ремонт мотора 1.8 путём замены шортблока (шатуны, поршня, коленвал, блок) на 1.6.
Т.е. голова остаётся от 1.8, а низ станет 1.6. Разница в ходе коленвала - 75 мм против 82 мм. Диаметр поршней одинаковый.
Меня интересует как отреагируют мозги на уменьшенный объём камеры сгорания. Сами скорректируют? Если нет, то как решить такой вопрос? Сделать чип-тюнинг?
Т.е. объём камеры сгорания в блоке у 1.6 = 1598, а у 1.8 = 1747
  В 27.04.2019 в 07:49, avtomatische сказал:
Показать
Мотор с автомобиля или бензопилы?  Мозги у него bosch? Цвет у вашей машины какой? Ставьте голову от 1.4 и тогда все заработает.
  В 27.04.2019 в 10:49, psg_ сказал:
Валерий, не на тот форум вы попали, ой не на тот
Показать
А на какой надо было заходить?)))
  В 27.04.2019 в 10:56, dierus сказал:
Показать
Здоровый саркзам = тоже ответ :)))
ну просто сам перечитай свой вопрос и попробуй понять хоть что-то
  В 27.04.2019 в 11:19, psg_ сказал:
Показать
Ещё раз перефразирую: как отреагирует ЭБУ на физическое уменьшение камеры сгорания из-за замены шортблока (коленвал, шатуны, поршни, блок). При том, что разница в рабочем объёме только в ходе коленвала, диаметр поршней что у 1.8, что 1.6 одинаковый.
  В 27.04.2019 в 11:35, avtomatische сказал:
Показать
ок. какими средствами эбу узнает об изменении?
  В 27.04.2019 в 11:36, psg_ сказал:
Показать
Я понимаю что вы хотите меня научить логикой пользоваться, но написал здесь потому что хотел бы услышать ответ профессионалов. И можно ли это исправить прошивкой ЭБУ.
  В 27.04.2019 в 11:39, avtomatische сказал:
Показать
ни в коем разе, я пытаюсь понять что это за авто хоть для начала
нет единого универсального решения, нужно понять что, на сколько и на чем изменилось. пока мы поняли только ЧТО
ну и еще вопрос, высота поршней одинаковая или все ж разная?
лично я думаю, что вряд ли головы сильно разные будут, скорее всего поршня разные. ну а если все же степень сжатия поднялась, то нужно считать на сколько поднялась и тогда переходить на более высокооктановое топливо, чисто прошивкой этого конечно не изменить.
Показать
это не объем камеры сгорания, если что
  В 27.04.2019 в 11:47, psg_ сказал:
Показать
Извиняюсь, рабочий объём блока. Камера сгорания остаётся той же, а рабочий объём изменяется в меньшую сторону.
Степень сжатия остаётся такой же = 10.3
Головы отличаются только распредвалами = у 1.8 кулчаки выше на 2 мм впуск\выпуск.
Мозги BOSCH Motronic ME7.3.1.
  В 27.04.2019 в 12:16, avtomatische сказал:
Показать
ну вот и все хорошо, раз прошивка от 1.8 то и распред от него же, все и так будет норм
  В 27.04.2019 в 17:28, avtomatische сказал:
То есть рабочий объём никак не влияет?
Показать
ну мозгам грубо говоря без разницы сколько лить топлива и как крутить углы. конфиг получился сборный, в идеале нужно откатать, но ездить оно будет и так без особых проблем
  • 1 месяц спустя...
Был обратный опыт - меняли блок 1.6 (4A) на блок 7A (1.8) - тойота. Получился т.н. 7A-GE Мозги были прежние (на первом этапе). Машина заводилась , ехала посредственно, бензин расходовала с удовольствием. Получилось баловство. Чистый 1.8 был быстрее и экономичнее....хотя это вобщем то очевидно.
  • 7 месяцев спустя...
Показать
Как мне кажется, в Вашем случае будет излишняя подача топлива, рассчитанная на бОльший рабочий объем. В принципе, ехать должна)). Интересно, что получится на практике.
  • 1 месяц спустя...
  В 12.01.2020 в 07:13, Krewedk0 сказал:
Показать
Проехал около 15 тысяч. В целом все норм, едет хорошо. Расход чуть больше, чем по бортовом компьютеру: по трассе показывает 6.5 \ 7.5 литров, по факту на 1 литр больше.
  В 19.02.2020 в 10:43, avtomatische сказал:
Показать
Отлично. Будем знать )
