ZoZ 788 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Добрый день уважаемые форумчане. Какая-то странная ситуация, не открывается крышка багажника с кнопки. Посмотрел в клипе, в текущих параметрах ЦЭКБС. Нажатие кнопки видно, из чего следует, что сама кнопка и проводка исправны. Так же если выбрать в исполнительных механизмах, замок багажника открывается, из чего следует, что сам замок и проводка также исправны. Такое впечатление, что в машине присутствует какая-то блокировка багажника. Может кто сталкивался с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 если снять кнопку на кнопке масса присуствует ? перемкнуть пенцетом как себя ведет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 1 час назад, ZoZ сказал: Добрый день уважаемые форумчане. Какая-то странная ситуация, не открывается крышка багажника с кнопки. Посмотрел в клипе, в текущих параметрах ЦЭКБС. Нажатие кнопки видно, из чего следует, что сама кнопка и проводка исправны. Так же если выбрать в исполнительных механизмах, замок багажника открывается, из чего следует, что сам замок и проводка также исправны. Такое впечатление, что в машине присутствует какая-то блокировка багажника. Может кто сталкивался с этим? ну так похоже на блокировку от вора, типа стоишь на светофоре или в пробке, и чтоб кто-нибудь не открыл багажник, на других тачках встречается такое. Попробуй с брелка открыть ЦЗ и потом багажник. Ил с настройками/конфигурацией поиграйся. У меня как раз Лагуна 3 в работе, завтра гляну, как на ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 26 минут назад, Женик сказал: если снять кнопку на кнопке масса присуствует ? перемкнуть пенцетом как себя ведет ? Да положение кнопки видно в параметрах ЦЭКБС. Нажата (когда нажимаешь) и Отжата (когда не нажата). Если бы была проблема в кнопке, её положение не отображалось бы в параметрах ЦЭКБС. 4 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Попробуй с брелка открыть ЦЗ и потом багажник. Ил с настройками/конфигурацией поиграйся. Это всё пробовал, результат нулевой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 встречал воду в кнопке .. показивает но не роботает ) сопротивление видит ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 7 минут назад, Женик сказал: встречал воду в кнопке .. показивает но не роботает ) сопротивление видит ) Интересная гипотеза, надо проверить. Машина уехала в Крым, вернется недели через две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 если там стоит сига Старлайн с автозапуском, то там может быть запросто сделан обрыв и через реле идет открывание. В старых прошивках старлайна был такой баг - при автозапуске остается открытая дверь багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 18 часов назад, shmel-jr сказал: если там стоит сига Старлайн с автозапуском, то там может быть запросто сделан обрыв и через реле идет открывание. В старых прошивках старлайна был такой баг - при автозапуске остается открытая дверь багажника Сторонних сигнализаций не обнаружил. Ну если приедет буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий51 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Я бы пинцетом проверил или массу на прямую кинуть на кнопку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5ive 1 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 В 01.05.2019 в 08:44, ZoZ сказал: Сторонних сигнализаций не обнаружил. Ну если приедет буду разбираться. Если доп сиг нет, то у меня был такой случай, дело было в конфиге цэкбс, чувак лазил dtt4all в нем, что отключил не помнит. Помог автоконфиг цэкбс клипом. Тоже кнопка работала, замок с команды в клипе срабатывал, а с кнопки никак. Попробуй скачать образ с репрогами для клипа и в ремонтном режиме выбери автоконфиг, с монтированным образом. Может прокатит ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Да клиент куда-то пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Я бы проверял кнопку. Надо вскрыть и посмотреть, наверника вода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 В 21.05.2019 в 09:50, ZoZ сказал: Да клиент куда-то пропал. Саня, закрывай тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
