rmvl 49 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Всем привет! есть в ремонте vw t4 2.5tdi 1999 год,двигатель не запускается в ебу сгнили несколько контактов,ебу поменял с одинаковым номером (перепаял епром) двигатель не запускается по диагностике ошибок нет,но сканер не видит оборотов двигателя при прокрутке стартером,датчик кв поменял новый проводка проверена,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Флеш тоже перекидывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Спасибо за ответ,тоже об етом думал завтра попробую ,может с разборки ебу не рабочий привезли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 3 часа назад, rmvl сказал: Спасибо за ответ,тоже об етом думал завтра попробую ,может с разборки ебу не рабочий привезли? Может быть и дохлый. А может еепром не подходит под флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Если датчик коленвала и его проводка живые, смотри куда идет сигнал в ЭБУ. Слей прошивки с блоков и сравни. Если все хорошо то другой блок или ремонт. Имо оff это если бы блок датчик колена видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 флеш поменял,обороты далше не видит наверно дохлый ебу купили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 При включении зажигания спираль загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 1 час назад, rmvl сказал: обороты далше не видит осцилограф есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Да и еще. Железо блоков должно быть одинаковым! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 при включении спираль загорается как положено,на диагностику выходит ошибок никаких нет,железо блоков одинаовое, осцилографа пока нет пробовал контролькой из светодиода импульсы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 7 часов назад, kalina911 сказал: Да и еще. Железо блоков должно быть одинаковым! Это походу EDC15 VM+. Так у меня такой подменный со шкоды и работает со шкодой, Т_кой и LT_шкой. Понятно, что программы менять надо, но заводится и работает на всех означенных машинах без программного вмешательства. Этого для проверки хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 да надо прикупить на разборке для себя чтобы был для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77x77 1 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Если будет другой блок, то можешь сразу попробовать завести, ничего не паяя. (хотя бы на секунду) Но я думаю, что проблема не в блоке. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 а вчом тогда, вроде все проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, rmvl сказал: а вчом тогда, вроде все проверил Может и в блоке, но рано было паять. Теперь блок не возвратный. На VAG секундный запуск еще не отменили(вроде.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 эти блоки по моему и через диагнозу прекрасно вяжутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_pao 3 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Проверять метки, для 2,5 с этого нужно начинать, эфир во впускной коллектор, бутылку с солярой к насосу , тянет или нет соляру. По сканеру оборотов может и не будет видно, если дохлая управляюшая форсунка. светодиод , а идеально осцилограф на датчик коленвала, а потом уже паять мозги. До того как определили, дохлый блок ебу, до вас могли накрутить все что угодно. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Обороты там должны видется делал недавно такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 можно так проверить снять крышку насоса и посмотреть поворачивается дозатор в момент включения зажигания и прокрутки стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 сегодня привезли другой блок обороты видит,завтра попробую привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77x77 1 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Заводится без привязки хотя бы на секунду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 так привязка там проще некуда 30сек надо папробать как писали выше есть ли запуск на секунду потом вязать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 завел ето ведро, с новым ебу,еще зажигание стояло неправильно,и проводку довести до ума и можно отдавать клиенту,всем спасибо за помощь тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
