60franc 0 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Притащили Derways Shuttle, ecu Siemens SID 801A 5WS40048A-T, не выходит на диагностику, авто долго стояло.позоже, слетела флеш и еепром 29f400, 93c56.вычитал, файлы прилагаю. Может кто поделится рабочей парой, или подкорректирует то что имею? 93c56.zip dervase1.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Sid801A 5WS40048A-T.rar NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 7 часов назад, Мастак сказал: Sid801A 5WS40048A-T.rar 114 \u043a\u0411 · 0 загрузок А епром можно? В моём каша. 93C56 (x8) soic8.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Не имея кроватки под SOP44 для чтения 29F400 трогать её не стал, слил флэш KTAGом в буте. sid801a 29F400.BIN От стока выложенного выше Мастаком отличается, сток этот КТАГ заливать отказался ругнувшись на контрольку (пробовал несколькими софтами). Залил обратно, то что считал сам. Проверил целостность дампа считав ещё несколько раз, всё норм совпадает с первоначальным. Микра 29F400 скорее всего живая. Но! При попытке записать ЕПРОМ обнаружил что его микра битая, не проходит верификацию после записи и каждый раз читается разная белеберда. 93C56 новая есть, но что туда лить? И второй вопрос как быть с флэшь? Пока оставить то что есть, или может кто пересчитает контрольку, или что самое ужасное но тоже вариант писать флэш с выпайкой без панели->проводами ((( , но тогда уже нужна 100% рабочая пара! Помогите, люди добрые ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Был у меня где-то и eeprom. Завтра поищу если раньше никто не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Заранее благодарю. А по флэшу, какой путь выбрать? Почему КТАГ ругается на сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 5 минут назад, NIKEL сказал: Заранее благодарю. А по флэшу, какой путь выбрать? Почему КТАГ ругается на сток? Сток не мой, поэтому увы тут подсказать не могу NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 еепром psa 5WS40048A-T sw9651039980 hw9647476380 - sid801a - 93c56 immo on.rar это флеш и еепром sid.rar Мастак и NIKEL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 4 часа назад, vlan сказал: еепром psa 5WS40048A-T sw9651039980 hw9647476380 - sid801a - 93c56 immo on.rar 414 \u0411 · 0 загрузок это флеш и еепром sid.rar 114 \u043a\u0411 · 0 загрузок Благодарю. Буду пробовать. 5 часов назад, vlan сказал: это флеш и еепром На этот флэшь KTAG ругается на контрольку. Буду выпаивать флэшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 2 часа назад, NIKEL сказал: Благодарю. Буду пробовать. На этот флэшь KTAG ругается на контрольку. Буду выпаивать флэшь. офф...под к-таг вроде ж софт был без подсчета контрольки, как вариант можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 9 часов назад, vlan сказал: офф...под к-таг вроде ж софт был без подсчета контрольки, как вариант можно попробовать А подробней? Можно в личку. Пробовал галетой, она читает флэшь, но писать отказалася даже считанный самостоятельно фаил ((( , ссылаясь на "Error send wake" Выпаивать не стал, работы навалилось. Все же хотят починиться за выходные пока отдыхают ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Епром залил, блок вышел на диагнозу, но ошибки не труться..Пробывал несколько дампов в том числе и OFF, но запуска нет. Походу надо шить флэшь. Напруга на форсах 12 вольт и не поднимае ся даже при прокрутке. Смущают ошибки по конвертеру напряжения и управлению форсунками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 пролейте ори через обд что-бы исключить, ошибок по неисправности блока нет, если бы флеш была битой они бы наверняка вылезли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Пролить по ОБД хотел, да некогда было и диагбоксом глянуть хотел. Думаю завтра успею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Кесс ведёт себя аналогично ктагу на все прошивки предоставленные форумчанами и найденые всети ругается на контрольку! На родную, ту которую я слил ктагом не ругается и и пытается её залить. Конечно же пробовал разные софты, всё одинаково. А посему просьба откройте кто нибудь КЕСС/КТАГ и попробуите типа залить прошивку в SID801A например эту: В 24.08.2019 в 08:32, vlan сказал: это флеш и еепром sid.rar 114 \u043a\u0411 · 1 загрузка Нужно понять, проблема только у меня или всофте или это сама прошивка исключительно под прогер? Или там "сименсовский" формат какой нужен? И вот для сравнения моя прошивка: sid801a 29F400.BIN на неё ругаться не должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Впервые за 3 года отдал авто с не решённой проблемой ( Панельки под минипро и чипы памяти заказал про запас. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 батенька , у вас P1641 ! вы в жизни не заведете авто с етой ошибкой , форсунки , проводка на форсы , железо моторного ... https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Да проводка там в печальном состоянии. Но авто с ней было на ходу. Блок не выходил на связь пока епром не поменял. Да и хозяин сказал что нужно только "прошить мозги" два раза их уже шили, но в другом городе, куда и был отправлен. Но с пометочкой, что прошивка может и не помочь! 10 минут назад, romanas29 сказал: батенька , у вас P1641 ! вы в жизни не заведете авто с етой ошибкой , форсунки , проводка на форсы , железо моторного ... https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ром, тема не моя закрыть не могу ))) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 5 минут назад, NIKEL сказал: Да проводка там в печальном состоянии. для етой ошибки больших косяков не надо , хватает перетертости и через влагу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
