Сэврик 185 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 14 часов назад, Alex Vlasov сказал: Индикация: нету задней левой двери и багажника тоже нет В эту сторону и копать. Думается так, состояние задней двери щит видит от боди1, который, получается, не видит, что дверь открыта, поэтому и нет разрешения на открытие борта. Надо разбираться, почему нет индикации открытой задней двери на щитке. Если донор рядом, то тогда легче. По нему найти, какой именно концевик зажигает индикацию на щите и проверить всю цепь по этому концевику на неисправной. Ведь не факт, что течстрим в дате кажет все концевики, что на авто. 2020606 и aslex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Донор уехал. Теперь сложнее выяснить индицируется ли открытие багажника на приборке. Отсутствие индикации левой задней скорее всего связано с банальным дефектом её концевика. Схему прилагаю - с задней дверью багажника это не завязано. А по замку задней двери: два выключателя со стрелками на картинке проверены на разъёме блока управления задней дверью - корректно работают. С концевиками самого замка буду разбираться в понедельник, не совсем ясно куда уходит линия с третьего вывода замка "система смарт". Но это с понедельника - Пасха как никак Табличку идентификации авто использую в каждой тойоте/лексусе при диагнозе. JTJHY00W384(XXXXXX) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 1 час назад, Alex Vlasov сказал: - Пасха как никак Христос воскрес!! (мы работаем, казахам можно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Ааамериканез)))). Ниже схема с Европейца, по коду модели должна прокатить. И если можно, скинуть номер калибровки моторного? По моему он просит обновлений, так Американцы говорят. И в дальнейшем вин лучше ручками вбивать, задолбался с фоток щурится и переносить. Если 360С2100, то можем починить. Скрин не по теме, с дверью смотреть файл PDF PBD.pdf 1 час назад, Сэврик сказал: Христос воскрес!! Правильно, Христос это сын божий, а сколько у бога детей сие не известно. Не дает скачать,т.к. есть правила данного ресурса, просите что бы кто то скинул на почту или выкладывать свою. В нагрузку кинут еще )))) 12345.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 28.04.2019 в 08:19, Сэврик сказал: В эту сторону и копать. Думается так, состояние задней двери щит видит от боди1, который, получается, не видит, что дверь открыта, поэтому и нет разрешения на открытие борта. Надо разбираться, почему нет индикации открытой задней двери на щитке. Если донор рядом, то тогда легче. По нему найти, какой именно концевик зажигает индикацию на щите и проверить всю цепь по этому концевику на неисправной. Ведь не факт, что течстрим в дате кажет все концевики, что на авто. Как в воду глядел. Логику производитель конечно заложил интересную: открытием задней двери занимается её блок . Открытием нижнего борта занимается боди2. А контролем открытия-закрытия занимается основной боди1. Т.е. в данном случае это действительно была логическая блокировка открытия нижнего борта. При этом верхняя дверь отлично и открывается и закрывается как с кнопок так и вручную и сигнал открытия защёлки блок задней двери видел. А нижний борт до получения разрешения по шине данных открывать себя отказывается. В конечном итоге: повреждение проводки перед разъёмами перехода заднего жгута в передний возле стойки двери водителя. Повреждены две линии: задней левой двери и концевик задней двери. А подсветка задней левой двери при её открытии включалась исправно. Хотя внешне жгут был как вчера с завода. Да и переходные разъёмы тоже коснулся гидролиз. Всё восстановлено - всё заработало. Спасибо. Сэврик и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslex 22 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Всем спасибо за помощь. РЕШЕНО! Тему закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
