piston30 2 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Passat b7 1.8 tsi Клинит толкатель ТНВД на горячую. Поменяли толкатель и корпус вакуумного насоса в зборе, проблема осталась. Либо клинит сам тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Может ли ТНВД клинит из за не остаточного давления подкачивающего насоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Там головка то не сухая? Может не смазывается стаканчик. Должен быть в масле. Также может смывать плёнку течью через толкатель тнвд. По какой причине заехал авто и какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Ошибка p0810. Низкое давление в топливной рампе. Зимой проблем не было, как потеплело, машина начала глохнуть как хорошо прогреется. Глохнет и потом не заводится, пока не остынет или пока не польёш воды в район ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Причина клина очевидна , нет масляной пленки, или масло голодание, или течь ТНВД, как поживает уровень масла ? Сталкивался с B6 ... Там было 2а уровня масла.. вернее смеси масла и бензина... Ну ошибка подталкивает на размышления.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 ТНВД новый. Что со старым что с новым клинит. Уровень масла нормальный. Вместе с ТНВД был заменён толкател и вакуумный насос. Проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Под головой там есть сетка + где фазик тоже сетка есть. Ещё постели распредвалов слабое место. Ставлю на малое количество масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Как это проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Проблема решилась. Поменяли топливный модули в баке. 10 дней полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
