Peugeot 308 2008 EP6. Mev17.4
Juvelir
Всем привет. Вопрос по CRC к знающим. Задал свой вопрос в другой теме, но там молчат. Есть эбу mev17.4 Bosch. Завели машину и проверили зарядку( сняли клемму на рабочем). Машина заглохла и нет связи с эбу. Галей перекинул с трикора в донора, пишет эбу заблокирован. Нет впрыска и зажигалки. Сделал virgin eepr под привязку, смущает то, что crc разные. вопрос обсчитывается ли контролькой virgin в еepr? А то далеко ехать.
Со снятой клеммой на рабочем дв, получается перезаряд, ищи пробитый стабилитрон или обрывник по питанию ЭБУ.
4 часа назад, Juvelir сказал:
Галето про otp сообщала? bosch на трикоре по моему везде контрольки сует,даже в eeprom. Было бы странно,если бы там их не было
Тут как кому повезет, когда заведешь узнаешь или компом проверяй. Что выходит на связь , а что нет.
4 часа назад, Моторчик сказал:
Нет. Otp не было. Тогда не понимаю. Если сделать пересчет virgin, залить в блок, то при новой синхре контролька снова же поменяется? Или как? Вообщем нужна помосчь по пересчету.
21 минуту назад, firsxxxman сказал:
24 минуты назад, firsxxxman сказал:
Это вообще о чем?? Внимательнее читаем.
32 минуты назад, omdm сказал:
Сгорает только ебу дрыгателя? Остальным блокам по статусу не положено?
Это к чему? Сами то поняли что написали?
6 часов назад, pashaka сказал:
Читаем внимательно!
Только что, MaXXX9 сказал:
Предохранители проверяли???
 Какие предохранители? Эбу на связи.
"пишет эбу заблокирован. Нет впрыска и зажигалки"- это для тех, кто читает между строк. Заблокирован-это не отсутствует связь.
Было на 308 EP6 писал моторный заблокирован, хотел делать virgin, но поменял предохранитель (не помню номер) и завелась.
А еще на С4 Пикассо пришлось и БСИ менять.
8 минут назад, MaXXX9 сказал:
Тогда это оч странно, Предохранитель кодирует запуск?! Ни разу не видел на psa такого. И где стоят этот предохранитель? В bsm? Или в bsi?
Пересчитайте пжлста контрольку. Не знаю как. Возмездно. Или подмогните как. Дампы скину минут через 15. Интернет лагает
308 1.6 EP6.rar
9 часов назад, Juvelir сказал:
308 1.6 EP6.rar
Добрый день. Так в архиве файлы одинаковые.
приветствую. посмотрел только что. файлы разные. 17с070-17с080. 17с0f0-17c100 только по этим адресам.
2 часа назад, Juvelir сказал:
Скачал заново.  Одинаковые
  • 2 недели спустя...
парни нужна помощь. сделать вирджин. кальк от ЛА не помогает почему то. после заливки правленого еепр, блок на связь не идет
трикор 1766 пежо 308 mev_All — копия.rar
  • 4 месяца спустя...
чем закончилось ? решение пот этому блоку с пересчетом кс? галлета плохо считает кс . к-таг справляется на ура. проверено не однократно
