skvvs 59 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 имею такую машинув работе панель 215тЫскм замок 477 тыс км моторный 645 тыс км. в шлюзе ошибок нет. предполагаю наличие кан фильтра. пробовал ксентри замену сажевика плюс регенерацию... доходит до 4 %и обрывает. программная замена модуля моторного плюс регенерация тоже результата не дает.4% и обрыв регенерации. есть ли еще какие варианты скинуть к в мотором?уж очень не хочется моторный вскрывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 в инженерке смотри дистанция DPF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 А что у вас есть из оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 ведиамо может предложить сброс сажи, прекратить регенерацию, остановить регенерацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 8 часов назад, анн сказал: ведиамо может предложить сброс сажи, прекратить регенерацию, остановить регенерацию. не только, пробег тоже можно корректировать mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 У меня ведьма 4 и стар с3. Инженерка открыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Ну так в чем проблема, нажать в ведьме на бинокль написать DPF и найти нужные функции)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Не даёт total distance корректировать. Прописал пробег с замены фильтра...и ещё пару параметров. А общий км так и висит 600 тыс..при попытке записи failed Скорее всего где-то кан фильтр гладит..или я что то не так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Общий пробег не даст так просто изменить, блок открыть надо и на фото нечего не видно, неужели сложно скрин экрана сделать mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 К сожалению скрин тяжело выложить. Если подсоединиться к блоку по кану прямо на столе, то тоже не даст общий км поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Да вы не фотографируйте, а делайте программно скрин. Не видно ничего.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Завтра будут скрины. Как открыть crd3? Через diagjob или FN_sg функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Завтра будут скрины. Как открыть crd3? Через diagjob или FN_sg функции , без сидкей можно обойтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 19 часов назад, vasiliev_77 сказал: Общий пробег не даст так просто изменить, блок открыть надо и на фото нечего не видно, неужели сложно скрин экрана сделать доступ к блоку получил через функции. сид кей тут не нашел. все равно пробег сбросить не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Не все cbf открывают пробуй разные. Блок закрыт Поэтому чтение все failed и функция Veh total distan не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Прробовал таким CBF-TRANSLATOR-VERSION:04.00.01 TARGET-RELEASE:3.0 DATE:25.06.2015 GPD-TRANSLATOR-VERSION:V3.77 FINGERPRINT:80.143.240.69 CBF:CRD3 LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT может блок не правильно открЫл? я его на машине читал. может на столе надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 дай доступ по тиму посмотрю mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 1 час назад, vasiliev_77 сказал: дай доступ по тиму посмотрю Не очень реально. машина в гараже. там инета нет.как еще можно проверить открЫт ли блок. ? Нашел еще такие CBF-TRANSLATOR-VERSION:04.00.01 TARGET-RELEASE:3.0 DATE:02.09.2016 GPD-TRANSLATOR-VERSION:V3.78 FINGERPRINT:32.7.203.123 CBF:CRD3MFA1 LANGUAGE:ORIGINAL CBF-TRANSLATOR-VERSION:04.00.01 TARGET-RELEASE:3.0 DATE:25.10.2016 GPD-TRANSLATOR-VERSION:V3.78 FINGERPRINT:118.85.10.214 CBF:CRD3 LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT-ID CBF-TRANSLATOR-VERSION:04.00.01 TARGET-RELEASE:3.0 DATE:10.05.2014 GPD-TRANSLATOR-VERSION:V3.77 FINGERPRINT:117.60.179.231 CBF:CRD3 LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT-ID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 попробовал сегодня 5 сбф. результат тот же. видно процедура открытия блока не полная. 2019-04-24.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Сегодня приехал похожий мерс212. вот результат работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Ну а основная задача сбросить пробег или сделать регенерацию? chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Пробег. В crd3 вариант замена фильтра плюс регенерация не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 11 минут назад, skvvs сказал: Пробег. В crd3 вариант замена фильтра плюс регенерация не проходит. Ну если основная задача регенерации, можно попробовать зайти в блок как спринтер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 1 час назад, nawwizard сказал: Ну если основная задача регенерации, можно попробовать зайти в блок как спринтер. вличку че и как не мне я вкурсе и че можна там сделать таким макаром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Уже все сделано. Результат на фото выше. Стояла задача сбросить пробег в 600 тыс. км. В первом мерсе пока не вышло 600тыс побороть, во втором хватило 2х минут.. подозреваю , что шлюз перефлешен в первом мерсе.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
