Carchip_nn 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 привет ребята подскажите у меня ауди а4 квадро стоял акпп номер блока 3b0907551q HW: 0261206113 SW: 1037352742 поменял на механику, кодировка в блоке не меняется на мкпп что залить?кто если сможет скиньте прошивку ! заранее спасибо andrey.nn@bk.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Какая кодировка в ЭБУ. И на какую меняете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 щас на память не помню стоит по подсказке цифра акпп меняю на мкпп возвращается обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Нужна конкретика. 07251 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 дело в том что кодировку невозможно поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 14 минут назад, aydist.nn сказал: дело в том что кодировку невозможно поменять Он кодируется под механику но под определеную комплектацию. Скажи код и какой абс, asr ил esp имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 2 минуты назад, Yuz111 сказал: Он кодируется под механику но под определеную комплектацию. Скажи код и какой абс, asr ил esp имеется? abs esp код завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 2 минуты назад, Yuz111 сказал: Он кодируется под механику но под определеную комплектацию. Скажи код и какой абс, asr ил esp имеется? челу проще прошивку заменить чем перекодировать а так да на автоматах кодировка должна меняться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 спасибо ребят завтра все гляну подробней и скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 20 часов назад, Yuz111 сказал: Нужна конкретика. 07251 ? привет !да кодировка 07251 меняю на мкпп 07201 не меняется возвращается 07251((( блок абс 8e0614111a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 20 часов назад, Yuz111 сказал: Нужна конкретика. 07251 ? 21 час назад, aydist.nn сказал: ... ауди а4 квадро... Возможно в этом дело)?...квадро...прошивка только под акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, ipron сказал: Возможно в этом дело)?...квадро...прошивка только под акпп. нет дружище а4 кватро шли как на акпп так же и на мкпп !!! я же мкпп кардан и задний редуктор поставил не от ваза !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Да я не против))...тогда, наверное, есть смысл слить прошивку и посмотреть есть ли поддержка мкпп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, ipron сказал: Да я не против))...тогда, наверное, есть смысл слить прошивку и посмотреть есть ли поддержка мкпп... ты можешь посмотреть ? Audi A4 2.8 ME7 0261206113 352475 ORI л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 49 минут назад, aydist.nn сказал: привет !да кодировка 07251 меняю на мкпп 07201 не меняется возвращается 07251((( блок абс 8e0614111a Тогда всё верно. АБС у тебя ABS/EDS ( без поддержки сиситемы ESP) Данный блок поддерживает механику : 1. Полный привод только с системой ESP 2. различные вариации АБС на передний привод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 минуту назад, Yuz111 сказал: Тогда всё верно. АБС у тебя ABS/EDS ( без поддержки сиситемы ESP) Данный блок поддерживает механику : 1. Полный привод только с системой ESP 2. различные вариации АБС на передний привод. какие мои действия ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 другую прошивку лить, AS на конце p.s. и номер блока у тебя с буквой G а не Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 14 минут назад, aydist.nn сказал: ты можешь посмотреть ? Когда доберусь до рабочего места посмотрю)...,если не найдутся ещё желающие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, Yuz111 сказал: другую прошивку лить, AS на конце p.s. и номер блока у тебя с буквой G а не Q G у меня . я смотрел по етке да нужно с AS толко где ее найти (( а можно например от европейки залить 2.8 наприме от AQD ? 3 минуты назад, ipron сказал: Когда доберусь до рабочего места посмотрю)...,если не найдутся ещё желающие... ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 минуту назад, aydist.nn сказал: G у меня . я смотрел по етке да нужно с AS толко где ее найти (( а можно например от европейки залить 2.8 наприме от AQD ? ок Флеш флешю, но за еепром не забывать. Все кодировки лежат в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, dimasony сказал: Флеш флешю, но за еепром не забывать. Все кодировки лежат в ней. а я товарищу заливал в такойже блоки ме7.1 только на ауди а6 прошивку под механику епром вообще не трогал и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Только что, aydist.nn сказал: а я товарищу заливал в такойже блоки ме7.1 только на ауди а6 прошивку под механику епром вообще не трогал и все ок Лично я льванул еепром и потом человека с этого форума помог поднять. Лил не тот софт))), точнее не под этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 8 минут назад, dimasony сказал: Все кодировки лежат в ней. Она задаёт только кодировку. А вот примет или нет зависит от флеш, которая поддерживает только заданные 12 минут назад, aydist.nn сказал: а можно например от европейки залить 2.8 наприме от AQD Это только методом пробы. Конкретно не подскажу подойдёт ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 минуту назад, Yuz111 сказал: Она задаёт только кодировку. А вот примет или нет зависит от флеш, которая поддерживает только заданные Не совсем. Флеш это дипутаты. А еепром президент. В еепром информация как управлять флешю. Я это так себе представляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, Yuz111 сказал: Она задаёт только кодировку. А вот примет или нет зависит от флеш, которая поддерживает только заданные Это только методом пробы. Конкретно не подскажу подойдёт ли. понял ! тобишь если лить правильный флешь то еепром трогать не надо я правильно понял ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
