Ku-von 33 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Добрый вечер ребята, Qashqai 2008, память 93c66, проблема заключается в следующем : Не могу записать новый пробег в приборку, на всякий случай выпаял память и считал ее прогером TL866II, но по калькуляторам этот дамп не видит пробег, но в то же время считывает carprog и видит правильный пробег и меняет его в 60 и 70 строках, но при подключении на приборке пробег 0 км. И TL866II и carprog считывал на снятой памяти, но дампы разные получаются. Не очень часто сталкиваюсь с Ниссанами и приборка вроде простая, но может у них какая-то фишка есть? QASHQAI_93C66_pr179257_carprog.bin QASHQAI_93C66_pr315316_carprog.bin QASHQAI_93C66_pr315316_TL866II.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Скачай аналогичный дамп и посмотри своим кальком...если читает и правит, то вариант один-ты накосячил где то сам и значит надо искать на твой щиток родной дамп потом все делать нормально Никаких там фишек не помню. Обычная доска! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Возможно и так, но я 3 калькуляторами пробовал, ни один не видит пробег. Меня даже не это смущает, а то что карпрог видит этот пробег, корректирует его, в дампе меняет только строки 60 и 70, в которых, как я понимаю, и хранится пробег, но почему-то на доске 0 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 10 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 TL прочитал какой то мусор. Carprog вроде правильно прочитал, а ноль из за неправильного пересчета. Ku-von 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 брось ты это дело...не справиться с 93с66... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 21 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 35 минут назад, Marat74 сказал: TL прочитал какой то мусор. Carprog вроде правильно прочитал, а ноль из за неправильного пересчета. Может быть, заменил на новый TL866II, со старым не было проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Делал буквально недавно, дизельного кашкая, оранжем 5 на раз два, нету там никаких нюансов, оборудование ваше видать подводит Вот дамп для сравнения, может поможет чем то QASHQA 93с66 оранж, дизель 279926.bin Ku-von 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 21 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 1 час назад, дедан сказал: брось ты это дело...не справиться с 93с66... Не очень понимаю сарказм)) Я понимаю что приборка простая и делается за раз, смутило только что пробег считается и записывается именно в тех строках и в тех местах, но не записывается на дисплее. Записал пробег другим программатором, оказалось что новый прогер читает с ошибкой. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
