Рено еспайс-4 2.2dci.после замены маховикa труп
Рено еспайс-4 2,2 dci.2003.  EDC15 Двиг G9T. После замены маховик, не заводится. По автокому, давление топлива есть, обороты при прокрутки стартера есть. Ошибок нет. Импульсов на форсунки, тоже нет.
1,фото автоком-давление при прокрутки стартером
2фото синхронизация, я так понял дпкв+дпрв
3фото иммобилайзер
4фото прокрутка стартером
Дпкв
  • romanas29 изменил название на Рено еспайс-4 2.2dci.после замены маховик труп
меняли только маховик ? к шестерням и ремню к валикам не лазили ? датчик коленвала зазор ок ?
двух канальный осцилограф есть ?
Проверяйте синхру.
Смотрите синхру ДПКВ+ДПРВ. Желательно осцилом, но если не ошибаюсь и клип показывает. Было такое после того как клиент неправильно маховик поставил на Nissam Primera 2.2 D
Ту сторону двигателя не трогали. Зазор если бы был нарушен, скорей всего было бы видно по осцилке
1 минуту назад, silens_777 сказал:
В этом двигателе установка маховик, только в одном положении
боюсь соврать но клип вроде меняет статус синхры на выполнено когда авто завелось , при пуске не показывает синхру
1 минуту назад, Анатолий73 сказал:
Какие ещё есть мысли.
попробуй всетаки зазор уменьшить датчика колена , там не тяжело
6 минут назад, romanas29 сказал:
Осцика двух канального нет.
Може нужна какая адаптация после таких манипуляций
3 минуты назад, Анатолий73 сказал:
Какие ещё есть мысли. Клипа к сожалению нет. Только автоком
Мысли купить клип и мотор тестер. Смотреть синхру
Только что, romanas29 сказал:
Пробовали, результата нет
Только что, dimasony сказал:
Ценный совет.
1 минуту назад, romanas29 сказал:
Возможно вы правы.
5 минут назад, Анатолий73 сказал:
На Nissan тоже штифт был однако умудрились впереть. И мне утверждали все верно пока сам синхру не снял и не удостоверился)
год авто укажите и тип ебу 15 ? 16 ?
да и по какой причине маховик меняли ? меняли на новый или б/у ? маховик идентичный родному ?
350 бар ето заданное давление или измеренное ?
  • romanas29 изменил название на Рено еспайс-4 2.2dci.после замены маховикa труп
Год 2003. 2.2 dci. EDC15
8 минут назад, romanas29 сказал:
Маховик после ремонта. 350 это измеренное. Маховик идентичный родному
Только что, Анатолий73 сказал:
Этот блок поидее в любом раскладе даст импульс на форсунки. Пробуйте отключать другие датчики и смотрите будут ли на них ошибки. Попробуйте прочитать через Пежо другое было с автокомом такая засада. Пежо 405 не давал нормальную информацию, ремонтировал как Пежо эксперт с таким блоком.
Ок. По пробую
Или тупо по обд протоколу пробовать.
13 минут назад, dimasony сказал:
Дим , РЕНО !) какое пежо ?
Я заглючил. Как было сказано за регулировку дпкв)) на пуме моторе это болячка. А так от автокома можно все ожидать)))
1 час назад, Анатолий73 сказал:
Адаптация не нужна...
У Вас двухканальный осциллограф на фото... Смотрите синхронизацию распредвал / коленвал.
23 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Согласен, но второй канал убит
1 час назад, romanas29 сказал:
4 часа назад, Анатолий73 сказал:
Маховик после ремонта. ... Маховик идентичный родному
Переведите эту фразу на нормальный язык. Что означает маховик идентичный родному да ещё после ремонта?
 снимайте осциллограмму коленвал-распредвал. Вместе .
1 час назад, omdm сказал:
Перевожу-маховик восстановленый.осцилограмма та что выше указана, по всей видимости не с этого двигателя, слишком много зубов. Прилогаю свою синхру дпкв+дпрв
Вот старый маховик
Вот синхра с рабочей машины, прислал товарищ.
Клип показывает синхру "дежурка" я так понял адаптирован он переводится после запуска мотора
А импульсов на форсах так и нет. Подозрение на мозги
