Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Рено еспайс-4 2,2 dci.2003. EDC15 Двиг G9T. После замены маховик, не заводится. По автокому, давление топлива есть, обороты при прокрутки стартера есть. Ошибок нет. Импульсов на форсунки, тоже нет. 1,фото автоком-давление при прокрутки стартером 2фото синхронизация, я так понял дпкв+дпрв 3фото иммобилайзер 4фото прокрутка стартером Дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 меняли только маховик ? к шестерням и ремню к валикам не лазили ? датчик коленвала зазор ок ? двух канальный осцилограф есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Проверяйте синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Смотрите синхру ДПКВ+ДПРВ. Желательно осцилом, но если не ошибаюсь и клип показывает. Было такое после того как клиент неправильно маховик поставил на Nissam Primera 2.2 D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Ту сторону двигателя не трогали. Зазор если бы был нарушен, скорей всего было бы видно по осцилке 1 минуту назад, silens_777 сказал: Смотрите синхру ДПКВ+ДПРВ. Желательно осцилом, но если не ошибаюсь и клип показывает. Было такое после того как клиент неправильно маховик поставил на Nissam Primera 2.2 D В этом двигателе установка маховик, только в одном положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, silens_777 сказал: но если не ошибаюсь и клип показывает. боюсь соврать но клип вроде меняет статус синхры на выполнено когда авто завелось , при пуске не показывает синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Какие ещё есть мысли. Клипа к сожалению нет. Только автоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, Анатолий73 сказал: Какие ещё есть мысли. попробуй всетаки зазор уменьшить датчика колена , там не тяжело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 6 минут назад, romanas29 сказал: меняли только маховик ? к шестерням и ремню к валикам не лазили ? датчик коленвала зазор ок ? двух канальный осцилограф есть ? Осцика двух канального нет. Може нужна какая адаптация после таких манипуляций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 3 минуты назад, Анатолий73 сказал: Какие ещё есть мысли. Клипа к сожалению нет. Только автоком Мысли купить клип и мотор тестер. Смотреть синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Только что, romanas29 сказал: попробуй всетаки зазор уменьшить датчика колена , там не тяжело Пробовали, результата нет Только что, dimasony сказал: Мысли купить клип и мотор тестер. Смотреть синхру Ценный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: боюсь соврать но клип вроде меняет статус синхры на выполнено когда авто завелось , при пуске не показывает синхру Возможно вы правы. 5 минут назад, Анатолий73 сказал: В этом двигателе установка маховик, только в одном положении На Nissan тоже штифт был однако умудрились впереть. И мне утверждали все верно пока сам синхру не снял и не удостоверился) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 5 минут назад, Анатолий73 сказал: Може нужна какая адаптация после таких манипуляций год авто укажите и тип ебу 15 ? 16 ? да и по какой причине маховик меняли ? меняли на новый или б/у ? маховик идентичный родному ? 350 бар ето заданное давление или измеренное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Год 2003. 2.2 dci. EDC15 8 минут назад, romanas29 сказал: год авто укажите и тип ебу 15 ? 16 ? да и по какой причине маховик меняли ? меняли на новый или б/у ? маховик идентичный родному ? 350 бар ето заданное давление или измеренное ? Маховик после ремонта. 350 это измеренное. Маховик идентичный родному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Только что, Анатолий73 сказал: Год 2003. 2.2 dci. EDC15 Этот блок поидее в любом раскладе даст импульс на форсунки. Пробуйте отключать другие датчики и смотрите будут ли на них ошибки. Попробуйте прочитать через Пежо другое было с автокомом такая засада. Пежо 405 не давал нормальную информацию, ремонтировал как Пежо эксперт с таким блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Ок. По пробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, Анатолий73 сказал: Ок. По пробую Или тупо по обд протоколу пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 13 минут назад, dimasony сказал: Попробуйте прочитать через Пежо другое было с автокомом такая засада. Дим , РЕНО !) какое пежо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: Дим , РЕНО !) какое пежо ? Я заглючил. Как было сказано за регулировку дпкв)) на пуме моторе это болячка. А так от автокома можно все ожидать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, Анатолий73 сказал: Осцика двух канального нет. Адаптация не нужна... У Вас двухканальный осциллограф на фото... Смотрите синхронизацию распредвал / коленвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 6 минут назад, Renault Electronic сказал: Смотрите синхронизацию распредвал / коленвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 23 минуты назад, Renault Electronic сказал: Адаптация не нужна... У Вас двухканальный осциллограф на фото... Смотрите синхронизацию распредвал / коленвал. Согласен, но второй канал убит 23 минуты назад, Renault Electronic сказал: Адаптация не нужна... У Вас двухканальный осциллограф на фото... Смотрите синхронизацию распредвал / коленвал. 1 час назад, romanas29 сказал: год авто укажите и тип ебу 15 ? 16 ? да и по какой причине маховик меняли ? меняли на новый или б/у ? маховик идентичный родному ? 350 бар ето заданное давление или измеренное ? Маховик после ремонта. 350 это измеренное. Маховик идентичный родному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 4 часа назад, Анатолий73 сказал: Маховик после ремонта. ... Маховик идентичный родному Переведите эту фразу на нормальный язык. Что означает маховик идентичный родному да ещё после ремонта? снимайте осциллограмму коленвал-распредвал. Вместе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, omdm сказал: Переведите эту фразу на нормальный язык. Что означает маховик идентичный родному да ещё после ремонта? снимайте осциллограмму коленвал-распредвал. Вместе . Перевожу-маховик восстановленый.осцилограмма та что выше указана, по всей видимости не с этого двигателя, слишком много зубов. Прилогаю свою синхру дпкв+дпрв Вот старый маховик Вот синхра с рабочей машины, прислал товарищ. Клип показывает синхру "дежурка" я так понял адаптирован он переводится после запуска мотора А импульсов на форсах так и нет. Подозрение на мозги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 G9T 710 16V 2.2D dCi Renault Laguna 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
