Mag1313 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Всем привет! Машина недавно совсем, вроде ничего не беспокоило, решил подключить комп глянуть что да как, в блоке двигателя висит ошибка p061b96. Звучит как "Расчет крутящего момента блока управления имеет функциональное нарушение. Имеется внутренняя неисправность компонентов". На приборке никаких чеков не горит. Ошибку сбрасываю, покатаюсь несколько км и опять вылезает. ПО по всем блокам обновили мне до последних версий, то есть ошибку ПО исключаю. Двигатель м271.860 Куда еще смотреть?:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Посмотрите на автосервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mag1313 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Был в одном, сказали ПО двигателя старое, обновили. В итоге ошибка осталась. Сервисов можно много объездить, все только заоблачные суммы называют. хочется самому разобраться, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 ну так вам правильно сказали, это программная ошибка, надо обновить мотор и коробку до последнего софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mag1313 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Только что, dragon012 сказал: ну так вам правильно сказали, это программная ошибка, надо обновить мотор и коробку до последнего софта Это уже сделано. Обновили все блоки в машине. Все равно ошибка выскакивает с разной периодичностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vakhtin_n 11 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Попробуйте найди отклонения от нормы в действительных значениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mag1313 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Только что, vakhtin_n сказал: Попробуйте найди отклонения от нормы в действительных значениях ок, посмотрю осложняется тем, что появляется не всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
