Duster не заводиться
20 минут назад, Andrey498 сказал:
Да есть
а плюс на катушку постоянный??
1 минуту назад, Andreytoy1212 сказал:
По-моему нету, если я не ошибаюсь
3 минуты назад, Andrey498 сказал:
попробуй кинуть принудительно саплю с акб...
Только что, Andreytoy1212 сказал:
Эбу ничего не будет, после этого?)
Только что, Andrey498 сказал:
нет
нет
Спасибо, попробую! , где он мог потеряться интересно? Завтра буду искать
Схему качну попробую глянуть
если заведётся,узнаешь..
3 часа назад, Andrey498 сказал:
пишет неисправность закодированой линии
Это не иммо и не синхра...я когда чинил авто с похожей ситуацией -удалял иммо(со спортивным интересом),ошибка так и висела..
1 час назад, Andreytoy1212 сказал:
Параллельно с питанием насоса идет питание на катушку, с одного реле. Со всеми вытекающими.
Ребята, ну вы даете, есть тех нота, есть конкретные шаги, сделали? Не помогло, обращаемся сюда. Нет тех нот, обращаемся сюда. Нет желания думать, тоже сюда. Ток вряд ли спецы захотят за вас думать. Ну хоть элементарное то нада самому делать.
11 часов назад, morze сказал:
Да я тоже по схеме глянул, + подаётся с реле бензонасоса, на катушках глянул, пока бензонасос жужит питание подается
3 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Так связь проверили ЭБУ и ЦЭКБС?
Как это можно сделать, она сегодня схватила пару раз
Когда я ошибку в цэкбс  удалил
9 минут назад, Andrey498 сказал:
Ну как минимум проверить провод под нагрузкой (думаю это разжевывать не надо).
2 часа назад, Andrey498 сказал:
Как приложение называется? Себе хочу такое.
