ByAutos 154 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 20 минут назад, Andrey498 сказал: Да есть а плюс на катушку постоянный?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 1 минуту назад, Andreytoy1212 сказал: а плюс на катушку постоянный?? По-моему нету, если я не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 3 минуты назад, Andrey498 сказал: По-моему нету, если я не ошибаюсь попробуй кинуть принудительно саплю с акб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Только что, Andreytoy1212 сказал: попробуй кинуть принудительно саплю с акб... Эбу ничего не будет, после этого?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Только что, Andrey498 сказал: Эбу ничего не будет, после этого?) нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Только что, Andreytoy1212 сказал: нет Спасибо, попробую! , где он мог потеряться интересно? Завтра буду искать Схему качну попробую глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Только что, Andrey498 сказал: Спасибо, попробую! , где он мог потеряться интересно? Завтра буду искать если заведётся,узнаешь.. 3 часа назад, Andrey498 сказал: пишет неисправность закодированой линии Это не иммо и не синхра...я когда чинил авто с похожей ситуацией -удалял иммо(со спортивным интересом),ошибка так и висела.. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 1 час назад, Andreytoy1212 сказал: а плюс на катушку постоянный?? Параллельно с питанием насоса идет питание на катушку, с одного реле. Со всеми вытекающими. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Ребята, ну вы даете, есть тех нота, есть конкретные шаги, сделали? Не помогло, обращаемся сюда. Нет тех нот, обращаемся сюда. Нет желания думать, тоже сюда. Ток вряд ли спецы захотят за вас думать. Ну хоть элементарное то нада самому делать. romanas29 и roma-1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 11 часов назад, morze сказал: Параллельно с питанием насоса идет питание на катушку, с одного реле. Со всеми вытекающими. Да я тоже по схеме глянул, + подаётся с реле бензонасоса, на катушках глянул, пока бензонасос жужит питание подается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Так связь проверили ЭБУ и ЦЭКБС? D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Так связь проверили ЭБУ и ЦЭКБС? Как это можно сделать, она сегодня схватила пару раз Когда я ошибку в цэкбс удалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 9 минут назад, Andrey498 сказал: Как это можно сделать, она сегодня схватила пару раз Когда я ошибку в цэкбс удалил Ну как минимум проверить провод под нагрузкой (думаю это разжевывать не надо). D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 2 часа назад, Andrey498 сказал: Как это можно сделать, она сегодня схватила пару раз Andrey498 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Как приложение называется? Себе хочу такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 2 минуты назад, Netis сказал: Как приложение называется? Мотордата онлайн. Netis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 15 минут назад, Сэврик сказал: Спасибо большое, буду разбираться теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 12 минут назад, Andrey498 сказал: Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimentr112 0 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Провода отвечающие за иммо целые,идущие к ЦЭКБС:? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
