Вибрация по кузову
как раз резина очень хорошая , если есть шишка,то на баланс станке при небольшой скорости очень хорошо видно, поэтому по поводу резины сомневаюсь , но завтра перекину
3 минуты назад, kosyakjr сказал:
Кривая резина балансируется , но при езде отлично начинает себя проявлять после 60км/ч
Тем более если говоришь ,что достался ушатанный то более чем уверен на резину предыдущий хозяин тратится не стал .
раз
Проверить кривую резину просто. Во время движения, при вибрации, убираешь руки с руля (не за спину) и смотришь на руль. Если рулевое колесо "гуляет" влево-вправо-влево -вправо, значит с резиной или колесными дисками что-то не так. Перестановкой колес и пробными поездками можно вычислить кривые колеса.
Но судя по всему дело не в колесах, а в том что крутится в несколько раз быстрее.
Скорее всего в кардане.
1 час назад, Nordmann сказал:
читайте тему полностью. Кардан и подвес проверен и в нем есть уверенность. На тему болтания руля, неужели гидроусилитель не будет вносить свои коррективы? Ладно если б авто без гидроусилителя...
Гидроусилитель всего лишь помогает Вам крутить руль и ничего не корректирует.
А кардан как проверяли, визуально? Или снимали, ставили на призмы и индикатором смотрели бой? Если он кривой или крестовины выставлены не по осям, никакие балансировки и навешивание грузов не помогут. То же самое, что балансировать кривое колесо.
8 часов назад, Nordmann сказал:
кардан проверялся на специальном станка, были доброшены три груза , крестовины в идеале
  Я говорю про кривизну вала и несоосность установки крестовин. Это проверяется индикатором на призмах.
22 часа назад, Nordmann сказал:
это вы имеете ввиду ,что изогнут одна из частей кардана ?
кардан проверялся на специальном оборудовании , которое работало на заводе мерседеса
В 15.04.2019 в 22:16, Nordmann сказал:
Завод карданные валы не производит. Поставщик - Welte.
Я рад за ваши познания , но это не кардан
В 14.04.2019 в 22:40, Nordmann сказал:
18 часов назад, mrsvm1972 сказал:
А вот хамить не надо.
Желаю успехов в поисках.
с карданом не всё так просто стоит в другом месте перепроверить балансировку тех кто их балансирует много а кто может это хорошо сделать мало, знаю в моделях моложе его можно переворачивать перед=зад и был случай после реставрации и балансировки поставили неправильно есть вибрация перевернули правильно вибрация ушла.
  • 1 месяц спустя...
В 22.04.2019 в 11:12, saturn сказал:
точно не кардан
  • 8 месяцев спустя...
Значи так :   проблема была в очень кривом тормозном диске переднего левого колеса и также самой цапфе этого колеса, поскольку кривой диск разбил  на ней посадочное место.   Вот макая причина Все тема закрыта
