ipron 454 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Здравствуйте. Кто сталкивался с заводским ограничением скорости на LT 46 2.5TDI EDC 15VM+ 074906018BL.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 В том то и дело...что в еепроме вижу ограничение...снимаю...смотрю 18 канал...стоит. Ладно, думаю, хрен возьмёшь...заливаю еппром от другой LT35...смотрю 18...стоит ограничение. Ладно... проверим прошивку...скинули ori...проверил...нет там ограничений Вот теперь думаю...надо брать напильник и пилить блок...(( 074906018BL_eeprom_24c04_ogrkm_ori.bin roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 подправил ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 39 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 27 минут назад, ipron сказал: Здравствуйте. Кто сталкивался с заводским ограничением скорости на LT 46 2.5TDI EDC 15VM+ 074906018BL.txt Login 20973 сбрасывает 18й канал leon69, ipron и Премъер 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Попробую завтра варианты...пока всем спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Продолжение...и окончательно) 17 часов назад, deusex сказал: Login 20973 сбрасывает 18й канал Проверил..., покрайней мере не для этого блока, после ввода ЭБУ двигателя ловит кайф и до следующего вык/вкл зажигания живёт своей жизнью @shundrov спасибо, подправил еепром). Залил..., всё ОК. Я, так понимаю, что заливал правку в не диапазоне... поэтому и не принимал ЭБУ данные... Всем спасибо roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
