Lushchic 176 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Диагностика Ford, под ELM-327.Как переделать адаптер и установить программу все в описании Ford Scan.Краткое описание : История изменений+ Добавлен функционал * Улучшен/изменён функционал - Исправлена ошибка/удалён функционал 2.1.21 beta, 2014-10-08- Серьезная ошибка в процедуре идентификации автомобиля, допущенная в v2.1.20- Ошибка в профиле испанского языка, допущенная в v2.1.20 2.1.20 beta, 2014-10-07+ Венгерский язык+ Сервисная функция "Cброс данных самообучения DPF", "Сброс данных самообучения SCR", "Сброс данных самообучения конвертера SCR" для: Mazda CX-7 2.2 R2-T 2009 МГ + Сервисная процедура "Калибровка инжекторов" для: Mazda 6 2.0 RF-T 2002-2004 МГMazda MPV 2.0 RF-T 2002-2004 МГMazda 5 2.0 RF-T 2007 МГMazda Bongo 2.0 RF-T 2007 МГ + Сервисная процедура "Чтение коэффициентов коррекции топливных форсунок", "Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок" для: Mazda BT-50 2.5 WL-CD/3.0 WE-CD 2007 МГFord Ranger/Everest/Endeavour 2.5 WL-CD/3.0 WE-CD 2007 МГ + Сервисная функция "Сервисный спуск ABS" для автомобилей с ESP: Mondeo Mk4 2007-2011 МГGalaxy/S-Max 2006-2010 МГFiesta Mk7 2008-2011 МГFiesta Mk7 with ABS Mk60 2013 МГFocus/C-Max Mk3 2011 МГKuga 2013 model МГB-Max with ABS Mk60 2012 МГTransit Connect / Tourneo Connect 2009 МГTransit Connect 2014 МГEcoSport 2014 М.FORScanSetup2.1.21.beta.rarFord Scan.rar gosdim, transit, vodoliy и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rutik 1 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 А что может делать программа Ford Scan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Был случай, IDS Autоcom multidiag focom diagun - не видели ошибку на Мондео 2.0 дизель. А FORscan справился.Транзит дизель читает. Хорошая прога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 А что может делать программа Ford Scan Поддерживаемые модули Модуль управления силовым агрегатом (PCM) Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления (ABS) Гибридный электронный приборный щиток (HEC) Левая газоразрядная лампа (LHID) Правая газоразрядная лампа (RHID) Динамический модуль автомобиля (VDM) Модуль управления 4X4 (4X4M) Модуль управления системой кондиционирования (ACCM) Модуль управления аудиосистемой (ACM) Блок управления аудиосистемой (ACU) Модуль управления системой альтернативного топлива (AFCM) Система адаптивного головного освещения / модуль автоматической коррекции уровня (AFS/ALM) Адаптивная система переднего освещения (AFS) Модуль управления дополнительным отопителем (AHCM) Audio Interface Module (AIM) Модуль автоматической коррекции уровня (ALM) Модуль усилителя (AM) Модуль интерфейса с дополнительным протоколом (APIM) Автоматическое регулирование плавности хода (ARC) Система автоматической остановки (система, исключающая работу двигателя на холостом ходу) (A-STOP) Модуль управления внедорожным режимом All Terrain (ATCM) Модуль полного привода (AWD) Модуль управления зарядным устройством аккумулятора (BCCM) Модуль управления аккумулятором (BCM) Модуль управления кузовом (BCMii) Модуль управления кузовом/ многофункциональный электронный модуль (BCM/GEM) Модуль управления оборудованием кузова В (BCMB) Модуль управления электропитанием аккумулятора (BECM) Электронный модуль кузова (BEM) Телефонный модуль Bluetooth (BPM) Модуль защиты (CSM) Мониторинг мертвой зоны (слева) (BSML) Мониторинг мертвой зоны (справа) (BSMR) Дистанционное управление климатом (RCC) Модуль круиз-контроля (CCM) Модуль для отключения электрической цепи подачи питания для активации двигателя (CDIM) Проигрыватель компактдисков (CDP) Комбинация приборов (INST) Модуль замка рулевой колонки (CLM) Модуль камеры, задней (CMR) Главный блок обеспечения связи (CMU) Модуль сотового телефона (CPM) Модуль центрального таймера (CTM) Комбинированный телематический модуль (CTMii) Модуль цифрового аудиовещания (DABM) Модуль управления С цифровой аудиосистемой (DACMC) Модуль управления преобразователем DC - DC (DCDC) Модуль сиденья водителя с двухзонным климат-контролем (DCSM) Модуль управления подачей реагента (DCU) Блок управления двери водителя (DFDM) Модуль двери водителя (DDM) Пиротехническая система крышки капота (DHS) Модуль сиденья водителя (DSM) Модуль обработки цифрового аудиосигнала (DSP) Электронное автоматическое регулирование температуры (EATC) Система поддержки торможения Rader (EBS) Электронный датчик столкновения (ECS) Электрический стояночный тормоз (EPB) Усилитель рулевого управления с электронным управлением (EPS) Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления (ESOF) Передний модуль управления кузовом (F_BCM) Модуль управления системой подачи топливной присадки (FACM) Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея (FCDIM) Модуль интерфейса передних органов управления (FCIM) Модуль интерфейса переднего дисплея (FDIM) Передний модуль распознавания расстояния (FDSM) Модуль управления коробкой передач (TCM) Модуль подогрева охлаждающей жидкости, работающий на топливе (FFH) Пассивная противоугонная система (PATS) Передний электронный модуль (FEM) Модуль управления впрыском топлива (FICM) Модуль определения состава топлива (FIM) Модуль топливного насоса (FIP) Блок управления передним освещением (FLM) Отопитель, работающий на топливе (FOH) Обращенная вперед камера (FSC) Модуль системы пожаротушения (FSSM) Модуль управления складываемым верхом (FTCM) Общий модуль дисплея (GDM) Многофункциональныи электронныи модуль / интеллектуальная электрораспределительная коробка (GEM/SJB) Общий электрический модуль (GEM) Общий функциональный модуль (GFM) Модуль глобальной системы определения местонахождения (GPSM) Модуль переключения передач (GSM) Модуль шлюза А (GWM) Модуль управления фарами (HCM) Модуль управления фарами 2( (HCM2) Модуль коррекции наклона света фар (HD_LVL) Комбинация приборов (IC) Интегрированный модуль HVAC (HIM) Модуль рулевого колеса с обогревом (HSWM) Дисплей над головой (HUD) Модуль рулевого колеса с обогревом (HV) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) Интегрированный модуль воздушной подушки безопасности (IABM) Интеллектуальная система поддержки торможения в городском цикле (ICA) Интеллектуальныи' модуль круиз-контроля (ICCM) Модуль информационного центра (ICM) Блок управления форсунками (ICU) Модуль управления внутренним освещением (ILCM) Модуль управления панелью приборов (IPC) Модуль интеллектуального распределения питания (IPDM) Модуль обработки изображений A (IPMA) Модуль обработки изображений B (IPMB) Модуль управления освещением (LCM) Модуль левой приводной скользящей двери (LPSDM) Модуль задней двери / багажника (LTM) Центр сообщений (MC) Многофункциональный переключатель рулевого колеса (MFSW) Многофункциональный дисплей (MID) Модуль преднатяжителя с электродвигателем (MPM) Навигационный контроллер (NAV) Пневмоподвеска (4WAS) Кондиционирование (AC) Система автоматического поддержания скорости (CCM) Модуль запирания рулевой колонки (SCLM) Рулевое управление 4 колесами (WS4) Модуль регулирования скорости следующего поколения (NGSC) Модуль управления аккумулятором (OBD_BCM) Модуль управления впрыскиванием топлива (OBD_FICM) Модуль системы классификации водителя/ пассажира (OCS) Верхний бортовой компьютер (OTC) Модуль Средства облегчения парковки (PAM) Модуль управления стояночным тормозом (PBM) Модуль сиденья пассажира с управлением микроклиматом (PCSM) Модуль климат-контроля заднего пассажирского сиденья (rear) (PCSM2) Блок управления двери пассажира (PDM) Подножка с электроприводом (PRB) Модуль управления усилителем рулевого управления (PSCM) Модуль пассажирского переднего сиденья (PSM) Задний модуль управления кузовом (R_BCM) Модуль управления задней аудиосистемой (RACM) Модуль дистанционного противоугонного устройства / профиля (RAP) Модуль задней пневматической подвески (RASM) Управление температурой воздуха в задней части салона (RATC) Блок управления системой защиты водителя и пассажиров (RCM) Задний блок управления аудиосистемой (RCU) Задний модуль электроники (REM) Модуль аварийной спутниковой/сотовой связи (RESCU) Модуль развлекательной системы заднего сиденья (RETM) Дистанционно функционирующее исполнительное устройство (RFA) Модуль заднеи двери/ багажника (RGTM) Складнои жесткий верх (RHT) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - Задний блок (RHVAC) Дистанционный вход без помощи ключа (RKE) Блок А управления задним освещением (RLCMA) Блок управления задней левой двери (DRDM) Модуль правой скользящей приводной двери (RPSDM) Блок управления задней правой двери (PRDM) Мониторинг давления в шинах (RTM) Задний мониторинг автомобиля (RVM) Модуль датчика угла поворота (SASM) Интеллектуальная поддержка тормозов/Радарный круиз-контроль Mazda (SBS/MRCC) Модуль управления рулевой колонкой (SCCM) Рулевая колонка/приборная панель/освещение (SCIL) Модуль управления сиденьем E (SCME) Модуль управления сиденьем G (SCMG) Модуль управления сиденьем H (SCMH) Снижение уровня токсичности (SCR) Спутниковая цифровая система аудиоприема (SDARS) Модуль управления рулевым усилием (SECM) Вторичный модуль управления OBD А (SOBDM) Вторичный модуль управления OBD C (SOBDMC) Модуль управления определением боковых препятствий - левая сторона (SODL) Модуль управления определением боковых препятствий - правая сторона (SODR) Модуль опознавания речевых команд (SRM) Дополнительная система безопасности (SRS) Блок системы интеллектуального запуска Smart Start (SSU) Модуль управления тормозами прицепа (TBC) Модуль управления энергией (EMM) Модуль управления заслонкой рециркуляции (TBM) Модуль управления раздаточной коробкой (TCCM) Модуль блока управления телематической системой (TCU) Мониторинг давления в шинах (TPM) Модуль управления диапазонами коробки передач (TRCM) Модуль прицепа (TRM) Переменное усиление рулевого управления (VAPS) Система экстренных сообщений автомобиля (VEMS) Узел виртуальных изображений (VIC) Модуль защиты автомобиля (VSM) vodoliy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rutik 1 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Поддерживаемые модули Модуль управления силовым агрегатом (PCM) Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления (ABS) Гибридный электронный приборный щиток (HEC) Левая газоразрядная лампа (LHID) Правая газоразрядная лампа (RHID) Динамический модуль автомобиля (VDM) Модуль управления 4X4 (4X4M) Модуль управления системой кондиционирования (ACCM) Модуль управления аудиосистемой (ACM) Блок управления аудиосистемой (ACU) Модуль управления системой альтернативного топлива (AFCM) Система адаптивного головного освещения / модуль автоматической коррекции уровня (AFS/ALM) Адаптивная система переднего освещения (AFS) Модуль управления дополнительным отопителем (AHCM) Audio Interface Module (AIM) Модуль автоматической коррекции уровня (ALM) Модуль усилителя (AM) Модуль интерфейса с дополнительным протоколом (APIM) Автоматическое регулирование плавности хода (ARC) Система автоматической остановки (система, исключающая работу двигателя на холостом ходу) (A-STOP) Модуль управления внедорожным режимом All Terrain (ATCM) Модуль полного привода (AWD) Модуль управления зарядным устройством аккумулятора (BCCM) Модуль управления аккумулятором (BCM) Модуль управления кузовом (BCMii) Модуль управления кузовом/ многофункциональный электронный модуль (BCM/GEM) Модуль управления оборудованием кузова В (BCMB) Модуль управления электропитанием аккумулятора (BECM) Электронный модуль кузова (BEM) Телефонный модуль Bluetooth (BPM) Модуль защиты (CSM) Мониторинг мертвой зоны (слева) (BSML) Мониторинг мертвой зоны (справа) (BSMR) Дистанционное управление климатом (RCC) Модуль круиз-контроля (CCM) Модуль для отключения электрической цепи подачи питания для активации двигателя (CDIM) Проигрыватель компактдисков (CDP) Комбинация приборов (INST) Модуль замка рулевой колонки (CLM) Модуль камеры, задней (CMR) Главный блок обеспечения связи (CMU) Модуль сотового телефона (CPM) Модуль центрального таймера (CTM) Комбинированный телематический модуль (CTMii) Модуль цифрового аудиовещания (DABM) Модуль управления С цифровой аудиосистемой (DACMC) Модуль управления преобразователем DC - DC (DCDC) Модуль сиденья водителя с двухзонным климат-контролем (DCSM) Модуль управления подачей реагента (DCU) Блок управления двери водителя (DFDM) Модуль двери водителя (DDM) Пиротехническая система крышки капота (DHS) Модуль сиденья водителя (DSM) Модуль обработки цифрового аудиосигнала (DSP) Электронное автоматическое регулирование температуры (EATC) Система поддержки торможения Rader (EBS) Электронный датчик столкновения (ECS) Электрический стояночный тормоз (EPB) Усилитель рулевого управления с электронным управлением (EPS) Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления (ESOF) Передний модуль управления кузовом (F_BCM) Модуль управления системой подачи топливной присадки (FACM) Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея (FCDIM) Модуль интерфейса передних органов управления (FCIM) Модуль интерфейса переднего дисплея (FDIM) Передний модуль распознавания расстояния (FDSM) Модуль управления коробкой передач (TCM) Модуль подогрева охлаждающей жидкости, работающий на топливе (FFH) Пассивная противоугонная система (PATS) Передний электронный модуль (FEM) Модуль управления впрыском топлива (FICM) Модуль определения состава топлива (FIM) Модуль топливного насоса (FIP) Блок управления передним освещением (FLM) Отопитель, работающий на топливе (FOH) Обращенная вперед камера (FSC) Модуль системы пожаротушения (FSSM) Модуль управления складываемым верхом (FTCM) Общий модуль дисплея (GDM) Многофункциональныи электронныи модуль / интеллектуальная электрораспределительная коробка (GEM/SJB) Общий электрический модуль (GEM) Общий функциональный модуль (GFM) Модуль глобальной системы определения местонахождения (GPSM) Модуль переключения передач (GSM) Модуль шлюза А (GWM) Модуль управления фарами (HCM) Модуль управления фарами 2( (HCM2) Модуль коррекции наклона света фар (HD_LVL) Комбинация приборов (IC) Интегрированный модуль HVAC (HIM) Модуль рулевого колеса с обогревом (HSWM) Дисплей над головой (HUD) Модуль рулевого колеса с обогревом (HV) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) Интегрированный модуль воздушной подушки безопасности (IABM) Интеллектуальная система поддержки торможения в городском цикле (ICA) Интеллектуальныи' модуль круиз-контроля (ICCM) Модуль информационного центра (ICM) Блок управления форсунками (ICU) Модуль управления внутренним освещением (ILCM) Модуль управления панелью приборов (IPC) Модуль интеллектуального распределения питания (IPDM) Модуль обработки изображений A (IPMA) Модуль обработки изображений B (IPMB) Модуль управления освещением (LCM) Модуль левой приводной скользящей двери (LPSDM) Модуль задней двери / багажника (LTM) Центр сообщений (MC) Многофункциональный переключатель рулевого колеса (MFSW) Многофункциональный дисплей (MID) Модуль преднатяжителя с электродвигателем (MPM) Навигационный контроллер (NAV) Пневмоподвеска (4WAS) Кондиционирование (AC) Система автоматического поддержания скорости (CCM) Модуль запирания рулевой колонки (SCLM) Рулевое управление 4 колесами (WS4) Модуль регулирования скорости следующего поколения (NGSC) Модуль управления аккумулятором (OBD_BCM) Модуль управления впрыскиванием топлива (OBD_FICM) Модуль системы классификации водителя/ пассажира (OCS) Верхний бортовой компьютер (OTC) Модуль Средства облегчения парковки (PAM) Модуль управления стояночным тормозом (PBM) Модуль сиденья пассажира с управлением микроклиматом (PCSM) Модуль климат-контроля заднего пассажирского сиденья (rear) (PCSM2) Блок управления двери пассажира (PDM) Подножка с электроприводом (PRB) Модуль управления усилителем рулевого управления (PSCM) Модуль пассажирского переднего сиденья (PSM) Задний модуль управления кузовом (R_BCM) Модуль управления задней аудиосистемой (RACM) Модуль дистанционного противоугонного устройства / профиля (RAP) Модуль задней пневматической подвески (RASM) Управление температурой воздуха в задней части салона (RATC) Блок управления системой защиты водителя и пассажиров (RCM) Задний блок управления аудиосистемой (RCU) Задний модуль электроники (REM) Модуль аварийной спутниковой/сотовой связи (RESCU) Модуль развлекательной системы заднего сиденья (RETM) Дистанционно функционирующее исполнительное устройство (RFA) Модуль заднеи двери/ багажника (RGTM) Складнои жесткий верх (RHT) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - Задний блок (RHVAC) Дистанционный вход без помощи ключа (RKE) Блок А управления задним освещением (RLCMA) Блок управления задней левой двери (DRDM) Модуль правой скользящей приводной двери (RPSDM) Блок управления задней правой двери (PRDM) Мониторинг давления в шинах (RTM) Задний мониторинг автомобиля (RVM) Модуль датчика угла поворота (SASM) Интеллектуальная поддержка тормозов/Радарный круиз-контроль Mazda (SBS/MRCC) Модуль управления рулевой колонкой (SCCM) Рулевая колонка/приборная панель/освещение (SCIL) Модуль управления сиденьем E (SCME) Модуль управления сиденьем G (SCMG) Модуль управления сиденьем H (SCMH) Снижение уровня токсичности (SCR) Спутниковая цифровая система аудиоприема (SDARS) Модуль управления рулевым усилием (SECM) Вторичный модуль управления OBD А (SOBDM) Вторичный модуль управления OBD C (SOBDMC) Модуль управления определением боковых препятствий - левая сторона (SODL) Модуль управления определением боковых препятствий - правая сторона (SODR) Модуль опознавания речевых команд (SRM) Дополнительная система безопасности (SRS) Блок системы интеллектуального запуска Smart Start (SSU) Модуль управления тормозами прицепа (TBC) Модуль управления энергией (EMM) Модуль управления заслонкой рециркуляции (TBM) Модуль управления раздаточной коробкой (TCCM) Модуль блока управления телематической системой (TCU) Мониторинг давления в шинах (TPM) Модуль управления диапазонами коробки передач (TRCM) Модуль прицепа (TRM) Переменное усиление рулевого управления (VAPS) Система экстренных сообщений автомобиля (VEMS) Узел виртуальных изображений (VIC) Модуль защиты автомобиля (VSM) Спасибо очень внушительный список. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rutik 1 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Ребята, а как скачать программу? У меня нету прав на скачивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Вот сайт разработчика. http://forscan.org/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rutik 1 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Вот сайт разработчика. http://forscan.org/ Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 отличная прога,юзаю ее с самого начала проекта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megavolt 6 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Какой адаптер нужен для полноценной работы? Вычитал, что ELM ограничен в возможностях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 268 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Elm работает хорошо , нужно доработать http://forscan.org/ Кстати там новая версия можно ключи писать adamvladimir, Megavolt и ghost2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 79 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Если всё заявленное работает, то программа, очень даже неплохая.Особенно учитывая стоимость этого продукта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 268 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Если всё заявленное работает, то программа, очень даже неплохая. Особенно учитывая стоимость этого продукта. Какая стоимость??? Программа бесплатная включая расширенную лицензию . Ожидается PRO версия ,будет мозги шить и пробег мотать но когда х.з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 79 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Я знаю, что программа бесплатная.Просто слово стоимость, нужно было заключить в кавычки, тогда думаю, было бы понятнее, что это юмор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 268 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Новая версия FORScan версии 2.2.2 beta для Windows https://yadi.sk/d/s8TkP-DieiMPk ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berik1966 30 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Вот еще программа ELMConfig - ELM327-софт для работы с Ford Focus II/C-Max/Kuga/Mondeo IV/S-Max/Galaxy .Программа работает с электронными модулями платформы C1. Это С307 (Focus), C214 (C-Max), C394 (Kuga). Доступны все модули, подсоединенные к CAN-шине, в т.ч. GEM, подушки, АБС, климат, двери, PCM, коробка, парктроник, доп. отопитель, фары. Если при запуске ругается на отсутствие dll, ocx и т.п. - надо скачать и установить RuntimePack. сама программа - https://yadi.sk/d/SGWzKkj1egXeN здесь инструкция и RuntimePack - https://yadi.sk/d/-YOTyHGMej79g здесь переделка ELM для автоматического выбора шины, Не через тумблер - https://yadi.sk/i/PBBcULH1efG35 ВАМ и skysaab 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 42 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 единственный недостаток с ELM кан шину бегать переключать . -NMi- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berik1966 30 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 единственный недостаток с ELM кан шину бегать переключать .ненадо ни куда бегать елм тумблер под шины поставил, программа сама тебя попросит переключить на другую шину, можешь и не переделывать только опций будет меньше.вот еще две программы по диагностике фордфьюжэн ELM-FFN.rarELM-FF2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITRIY677 22 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 единственный недостаток с ELM кан шину бегать переключать . Есть альтернатива- не надо парится по шинам и в разы быстрее.. Но самое главное нет русской рулетки как с елм327.. http://ffclub.ru/topic/344211/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 42 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 ненадо ни куда бегать елм тумблер под шины поставил, программа сама тебя попросит переключить на другую шину, можешь и не переделывать только опций будет меньше.вот еще две программы по диагностике форд про тумблер и имел в виду, комп стационарный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitak_70 0 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Привет с того, что программа может читать Ford Mustang 3.6L,96г двигатель и АБС, Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
