melrom48 11 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 По совету форумчан проверил намагниченность задающего диска. Не магнитится. По ещё одному совету, развернул ДПРВ на 180 град. Не заводится! Снял осциллограмму, как и следовало ожидать Близнец первой, но выкладываю всётаки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 По мне помех много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 ну пробуй реверс сигнала делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Дальше собрал схемку инвертора на одном транзисторе с ОК. (ОК это открытый коллектор, а не то, что всё хорошо). Машина с подключенным датчиком через инвертор завелась, ошибки по ДПРВ ушли. Снял осцилку. Практически как эталон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Можешь попробовать микры эл логики задействовать, они простые в обращении, и питание у них 5 вольт как у датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Только что, Netis сказал: Можешь попробовать микры эл логики задействовать, они простые в обращении, и питание у них 5 вольт как у датчика Можно и микры, но делал на том, что под рукой. Но, история ещё не закончена!! После пыток клиента с пристрастием, он признался, что датчик он когда то уже менял, вместе с неисправным ДПКВ. Датчик остался у него в деревне. Обещал приехать с этим датчиком (стоял с завода, предположительно живой), сниму ещё раз осцилку и кину сюда. Пока всё, ждём когда приедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Долго пришлось ждать возвращения. Но всётаки свершилось чудо, клиент явился. Поставил старый (заводской) датчик. Выкладываю осциллограмму По итогам, как и следовало ожидать, неисправная партия датчиков ДПРВ в магазине. Предположение, что датчик холла, использованный в ДПРВ не той кострукции, либо приклеен неправильно, в обратном направлении. Тему можно считать исчерпавшей себя, можно закрывать. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
