Лифан Солано проблема с ДПРВ
По совету форумчан проверил намагниченность задающего диска. Не магнитится.
По ещё одному совету, развернул ДПРВ на 180 град. Не заводится! Снял осциллограмму, как и следовало ожидать Близнец первой, но выкладываю всётаки.
ну пробуй реверс сигнала делать
Дальше собрал схемку инвертора на одном транзисторе с ОК. (ОК это открытый коллектор, а не то, что всё хорошо). Машина с подключенным датчиком через инвертор завелась, ошибки по ДПРВ ушли. Снял осцилку. Практически как эталон.
Можешь попробовать микры эл логики задействовать, они простые в обращении, и питание у них 5 вольт как у датчика
Только что, Netis сказал:
Можно и микры, но делал на том, что под рукой.
Но, история ещё не закончена!! После пыток клиента с пристрастием, он признался, что датчик он когда то уже менял, вместе с неисправным ДПКВ. Датчик остался у него в деревне. Обещал приехать с этим датчиком (стоял с завода, предположительно живой), сниму ещё раз осцилку и кину сюда.
Пока всё, ждём когда приедет :)
  • 1 месяц спустя...
Долго пришлось ждать возвращения. Но всётаки свершилось чудо, клиент явился. Поставил старый (заводской) датчик. Выкладываю осциллограмму1183580996__.thumb.png.e38d83f0e92b889e25175fdb1b759a0b.png
По итогам, как и следовало ожидать, неисправная партия датчиков ДПРВ в магазине. Предположение, что датчик холла, использованный в ДПРВ не той кострукции, либо приклеен неправильно, в обратном направлении. Тему можно считать исчерпавшей себя, можно закрывать.
