jhNeC_Op 28 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Доброе утро колеги, имею такую ситуацию приехал LandRover Freelander 2 2008г 3.2, PCM 6G9N-14C568-AB, Denso 279700-9320, soft 8h52-14c204-jac. Поексперементировал с обновлением моторника спомощью JLR SDD 138. Моторник прилег. Предворительно K-TAGом скачал becap но залив его обратно мне это мало помогло. Господа пните горемыку в нужном направлении, как завести чедо английского автостраения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 35 минут назад, jhNeC_Op сказал: Доброе утро колеги, имею такую ситуацию приехал LandRover Freelander 2 2008г 3.2, PCM 6G9N-14C568-AB, Denso 279700-9320, soft 8h52-14c204-jac. Поексперементировал с обновлением моторника спомощью JLR SDD 138. Моторник прилег. Предворительно K-TAGом скачал becap но залив его обратно мне это мало помогло. Господа пните горемыку в нужном направлении, как завести чедо английского автостраения. Поехать на разборку и купить новый ecu и впредь больше не заниматся ерундой... Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Только что, Andreytoy1212 сказал: Поехать на разборку и купить новый ecu и впредь больше не заниматся ерундой... Ну это самый легкий вариант, и если бы на это было время. На столе он шиться не отказывается, вот и прошу помощи попробывать поднять его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 2 минуты назад, jhNeC_Op сказал: вот и прошу помощи попробывать поднять его. А как вы ещё хотите его поднять ,бэкапом пролили...после вскрытия проверяли на машине ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Да конечно, авто стартовало. В процессе заливки прошивки дал ошибку Jlr после этого умер, может чем другим пролить или может есть vbf файлы для jlr попробывать ими поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 2 часа назад, jhNeC_Op сказал: Да конечно, авто стартовало. В процессе заливки прошивки дал ошибку Jlr после этого умер, может чем другим пролить или может есть vbf файлы для jlr попробывать ими поднять. Странно лишь одно.Как бэкап ничему не помог.Это говорит лишь о том что либо считано не правильно либо черкнули отверткой по нему.Надо искать full от подобного. Давайте шильдик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Тут ситуация получается такая. При записи именно бекапа файла mpc он ругается (loaded backup file not valid) и ругается как я понимаю потомучто не видит идентов. Если записывать именно прошифку микро то она пишется без проблем, но в этой прошивке нет идентов, и пока как я понимаю недобьюсь что бы иденты попали в блок бекап не зальется. Вот как это победить вопрос. Незнаю как с телефона фото добавить. На блоке буквы (PCM 6G9N-14C568-AB, Denso 279700-9320) инденты когда читал еще живой(8h52-14c204-jac)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 а что пишет ТАГ при чтенни того что сейчас в блоке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Всем спасибо, завел пипелац. Блок зашился JLRSDD v131. Версия 138 наглухо отказывалась зашивать. vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
