Завалил блок jlr sdd
jhNeC_Op
Доброе утро колеги, имею такую ситуацию приехал LandRover Freelander 2 2008г 3.2, PCM 6G9N-14C568-AB, Denso 279700-9320, soft 8h52-14c204-jac. Поексперементировал с обновлением моторника спомощью JLR SDD 138. Моторник прилег. Предворительно K-TAGом скачал becap но залив его обратно мне это мало помогло. Господа пните горемыку в нужном направлении, как завести чедо английского автостраения.
35 минут назад, jhNeC_Op сказал:
Поехать на разборку и купить новый ecu и впредь больше не заниматся ерундой...
Только что, Andreytoy1212 сказал:
Ну это самый легкий вариант, и если бы на это было время. На столе он шиться не отказывается, вот и прошу помощи попробывать поднять его.
2 минуты назад, jhNeC_Op сказал:
А как вы ещё хотите его поднять ,бэкапом пролили...после вскрытия проверяли на машине ЭБУ?
Да конечно, авто стартовало. В процессе заливки прошивки дал ошибку Jlr после этого умер, может чем другим пролить или может есть vbf файлы  для jlr попробывать ими поднять.
2 часа назад, jhNeC_Op сказал:
Странно лишь одно.Как бэкап ничему не помог.Это говорит лишь о том что либо считано не правильно либо черкнули отверткой по нему.Надо искать full от подобного.
Давайте шильдик.
Тут ситуация получается такая. При записи именно бекапа файла mpc он ругается (loaded backup file not valid) и ругается как я понимаю потомучто не видит идентов. Если записывать именно прошифку микро то она пишется без проблем, но в этой прошивке нет идентов, и пока как я понимаю недобьюсь что бы иденты попали в блок бекап не зальется. Вот как это победить вопрос. Незнаю как с телефона фото добавить. На блоке буквы (PCM 6G9N-14C568-AB, Denso 279700-9320) инденты когда читал еще живой(8h52-14c204-jac))
а что пишет ТАГ при чтенни того что сейчас в блоке???
Всем спасибо, завел пипелац. Блок зашился JLRSDD v131. Версия 138 наглухо отказывалась зашивать.
