AUDI Q3 аудиосистема MMI нет звука
mau
ребят . кто имел дело с такой системой ? просветите...
пропал звук . система на связь выходит бьёт ошибки
00822  -  присоединение процессора DSP  к радиоприемнику .
прибавление - убавление громкости выкидывает на монитор шкалу громкости с перерчёркнутым динамиком.
вся система кроме проводов завязана на оптоволокне .
усилок находится в багажнике . про заливание усилка водой уже знаю (проверил там сухо)
на сколько понял эта ошибка именно по волокну . т.е.  голова не видит усилок .поправте если не так .
у кого есть опыт работы с такими системами?
шильдик усилителя
Ну если по волокну будет проблема то ММИ не запустится вообще....так как все блоки соеденены последовательно...и если хоть один из связки выйдет из строя...то сигнал не вернётся, а следовательно ничего работать не будет. Мы когда "утечку" ищем, исключаем из цепи блоки поочередно...кольцуя волокно ... В таком случае всё идет на связь и работает.
В этих усилках помимо воды хватает косяков с которыми разбираться приходится...
А с разборки усилок если ставить то у дилеров надо компонент протэкшен снимать.... Либо брать на разборе с блоком гетавэй и потом снимать компонент приборчиком.... а если приборчика нет, то к пацанам  у кого есть приборчик 😁
  В 06.04.2019 в 19:03, mau сказал:
шильдик усилителя
Показать
С гетевей всё нормально?Через гетевей оптика не идет?
А это вы себе рекламу приклеили на картинке? :)
гетевей на связь идет . оптика да идет через гетевей .
там тоже была ошибка  - отсутствует связь между головой и усилком по волокну.
а какой блок засвечивает волокно . голова?
Было пару косяков на а6с6 на одной менял усилитель у диллера,на второй сд ченджер глючил, проверка была проста стержнем от гелиевой ручки...
  В 06.04.2019 в 20:22, Andreytoy1212 сказал:
Показать
а сд ченджер где может находиться физически не могу найти . может его и нет вот и не могу найти)))
Показать
можно по подробнее каким образом проверяли с помощью стержня
  В 06.04.2019 в 20:16, mau сказал:
Показать
Ты не понял...
Там куча модулей....которые соеденены последовательно... тоесть радио, нави, усилок, ченджер и мми...может еще чего приплели... и если у тебя хоть один блок "повис"...то вся система работать перестаёт...
В опто волокне есть вход и выход...и вся эта шляпа как бы закольцована...
это то я как раз и понимаю что все элементы соединины последовательно по волокну
  В 06.04.2019 в 20:35, Absurdyx сказал:
Показать
  В 06.04.2019 в 20:33, mau сказал:
Показать
Если сидюка нет...значит нет.
И не проверяли с помощью стержня а кольцевали.... Тоесть выдернул фишку например из радио, разобрал волоконную фишку...и соеденил 2 волокна с помощью кусочка стержня...я капельницу использую.
я патчкор у связистов . но что то не получилось закольцевать ... в общем проверка не получилась
Таким образом исключил один блок из связки....и так далее проверяешь.
Можно нарыть схему соединений по волокну... Но мне кажется быстрее будет в рукопашную.
Вытащи фишку волоконную из блока какого нибудь и глянь, что будет... если мми потухнет значит связь по волокну есть 😁😂
  В 06.04.2019 в 20:41, Absurdyx сказал:
Показать
можно по подробнее как это руками сделать . у меня подозрение на усилок . умер по ходу . кулер не запускается даже
Кулер запускаться не будет, пока по волокну сигнал не придёт... Обычно фишку снимаешь например с усилка...а она светит лазером... Вставляешь обратно в усилок... кулер запускается... Тоже самое с цд ченджером...диски перебирать начинает...
А блок гетавэя тебе понадобится, когда ты усилок с другой машины брать будешь. То есть гетавэй должен быть от той машины откуда усилок сняли...Так как хер компонент протэкшен без него снимишь. Или к официалам.
  В 06.04.2019 в 20:47, Absurdyx сказал:
Показать
с усилком так не прокатывает . фишку снимаю лазер на входе есть . вставляю ни чего не происходит ни писка не визга и кулер ни гу гу
Пробуй менять усилок... Или если сильно рукастый и соображаешь в электронике, можешь полазить... Я так из 10 ...4 поднял. И каждый раз разная причина была. Геморно...долго...на разборке он стоит 50-70€... Людишки платить не хотят за труды. Ну и пусть собирают свои вещи и идут козе в трещину 😁😂 Потом им за снятие компонента 130€ впаяю...
вася по оптике все разложит...
не говоря про вас и одис
там проверка оптики отдельным жирным пунктом
проверяет кольцо как по "свету" так и по "электрике"
  В 06.04.2019 в 21:41, Patuk сказал:
Показать
парни а не у кого не завалялась схемка этой аудиосистемы электро и волокна ? спасибо
Интересно... попробую подкинуть версию)
Всё работает, оптика не отвалилась, но что то не подключается..и звук выключен и нет реакции на нажатие кнопок...Могу ошибаться, но похоже что то пытается включиться и для этого система глушит звук... Возможно...это блок телефона...
одисом практически не пользуюсь .... но тут всё таки пришлось
на скрине проверка оптики - я правильно понимаю что  оптика в поряде?
и вот что ещё
J525  это и есть усилок ?  и связи нет именно по проводам ?
Если бы какой то блок в кольце MOST прилёг, то и вся система медиа легла бы...просто не включилась бы...А тут глюк выключения звука... думаю, возможно, что мультимедиа глушит звук когда включается телефон/блютуз...Есть этот блок в авто? Попробуйте его исключить из системы...
делал попытки локализовать все модули в системе . но  модуль телефона - блютуз   не нашел . где он может находиться?
он разве не встроен в голову (основной блок)
Если бы всё знать....)) Дайте вин, посмотрим что за комплектация...
