mau 72 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 ребят . кто имел дело с такой системой ? просветите... пропал звук . система на связь выходит бьёт ошибки 00822 - присоединение процессора DSP к радиоприемнику . прибавление - убавление громкости выкидывает на монитор шкалу громкости с перерчёркнутым динамиком. вся система кроме проводов завязана на оптоволокне . усилок находится в багажнике . про заливание усилка водой уже знаю (проверил там сухо) на сколько понял эта ошибка именно по волокну . т.е. голова не видит усилок .поправте если не так . у кого есть опыт работы с такими системами? шильдик усилителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Ну если по волокну будет проблема то ММИ не запустится вообще....так как все блоки соеденены последовательно...и если хоть один из связки выйдет из строя...то сигнал не вернётся, а следовательно ничего работать не будет. Мы когда "утечку" ищем, исключаем из цепи блоки поочередно...кольцуя волокно ... В таком случае всё идет на связь и работает. В этих усилках помимо воды хватает косяков с которыми разбираться приходится... А с разборки усилок если ставить то у дилеров надо компонент протэкшен снимать.... Либо брать на разборе с блоком гетавэй и потом снимать компонент приборчиком.... а если приборчика нет, то к пацанам у кого есть приборчик 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 1 час назад, mau сказал: ребят . кто имел дело с такой системой ? просветите... пропал звук . система на связь выходит бьёт ошибки 00822 - присоединение процессора DSP к радиоприемнику . прибавление - убавление громкости выкидывает на монитор шкалу громкости с перерчёркнутым динамиком. вся система кроме проводов завязана на оптоволокне . усилок находится в багажнике . про заливание усилка водой уже знаю (проверил там сухо) на сколько понял эта ошибка именно по волокну . т.е. голова не видит усилок .поправте если не так . у кого есть опыт работы с такими системами? шильдик усилителя С гетевей всё нормально?Через гетевей оптика не идет? А это вы себе рекламу приклеили на картинке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 гетевей на связь идет . оптика да идет через гетевей . там тоже была ошибка - отсутствует связь между головой и усилком по волокну. а какой блок засвечивает волокно . голова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Было пару косяков на а6с6 на одной менял усилитель у диллера,на второй сд ченджер глючил, проверка была проста стержнем от гелиевой ручки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Только что, Andreytoy1212 сказал: Было пару косяков на а6с6 на одной менял усилитель у диллера,на второй сд ченджер глючил, проверка была проста стержнем от гелиевой ручки... а сд ченджер где может находиться физически не могу найти . может его и нет вот и не могу найти))) Только что, Andreytoy1212 сказал: проверка была проста стержнем от гелиевой ручки... можно по подробнее каким образом проверяли с помощью стержня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 16 минут назад, mau сказал: гетевей на связь идет . оптика да идет через гетевей . там тоже была ошибка - отсутствует связь между головой и усилком по волокну. а какой блок засвечивает волокно . голова? Ты не понял... Там куча модулей....которые соеденены последовательно... тоесть радио, нави, усилок, ченджер и мми...может еще чего приплели... и если у тебя хоть один блок "повис"...то вся система работать перестаёт... В опто волокне есть вход и выход...и вся эта шляпа как бы закольцована... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 это то я как раз и понимаю что все элементы соединины последовательно по волокну Только что, Absurdyx сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 3 минуты назад, mau сказал: а сд ченджер где может находиться физически не могу найти . может его и нет вот и не могу найти))) можно по подробнее каким образом проверяли с помощью стержня Если сидюка нет...значит нет. И не проверяли с помощью стержня а кольцевали.... Тоесть выдернул фишку например из радио, разобрал волоконную фишку...и соеденил 2 волокна с помощью кусочка стержня...я капельницу использую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 я патчкор у связистов . но что то не получилось закольцевать ... в общем проверка не получилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Таким образом исключил один блок из связки....и так далее проверяешь. Можно нарыть схему соединений по волокну... Но мне кажется быстрее будет в рукопашную. Вытащи фишку волоконную из блока какого нибудь и глянь, что будет... если мми потухнет значит связь по волокну есть 😁😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Только что, Absurdyx сказал: Но мне кажется быстрее будет в рукопашную. можно по подробнее как это руками сделать . у меня подозрение на усилок . умер по ходу . кулер не запускается даже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Кулер запускаться не будет, пока по волокну сигнал не придёт... Обычно фишку снимаешь например с усилка...а она светит лазером... Вставляешь обратно в усилок... кулер запускается... Тоже самое с цд ченджером...диски перебирать начинает... А блок гетавэя тебе понадобится, когда ты усилок с другой машины брать будешь. То есть гетавэй должен быть от той машины откуда усилок сняли...Так как хер компонент протэкшен без него снимишь. Или к официалам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Только что, Absurdyx сказал: Кулер запускаться не будет, пока по волокну сигнал не придёт... Обычно фишку снимаешь например с усилка...а она светит лазером... Вставляешь обратно в усилок... кулер запускается... Тоже самое с цд ченджером...диски перебирать начинает... с усилком так не прокатывает . фишку снимаю лазер на входе есть . вставляю ни чего не происходит ни писка не визга и кулер ни гу гу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Пробуй менять усилок... Или если сильно рукастый и соображаешь в электронике, можешь полазить... Я так из 10 ...4 поднял. И каждый раз разная причина была. Геморно...долго...на разборке он стоит 50-70€... Людишки платить не хотят за труды. Ну и пусть собирают свои вещи и идут козе в трещину 😁😂 Потом им за снятие компонента 130€ впаяю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 вася по оптике все разложит... не говоря про вас и одис там проверка оптики отдельным жирным пунктом проверяет кольцо как по "свету" так и по "электрике" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 7 часов назад, Patuk сказал: парни а не у кого не завалялась схемка этой аудиосистемы электро и волокна ? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Интересно... попробую подкинуть версию) Всё работает, оптика не отвалилась, но что то не подключается..и звук выключен и нет реакции на нажатие кнопок...Могу ошибаться, но похоже что то пытается включиться и для этого система глушит звук... Возможно...это блок телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 одисом практически не пользуюсь .... но тут всё таки пришлось на скрине проверка оптики - я правильно понимаю что оптика в поряде? и вот что ещё J525 это и есть усилок ? и связи нет именно по проводам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Если бы какой то блок в кольце MOST прилёг, то и вся система медиа легла бы...просто не включилась бы...А тут глюк выключения звука... думаю, возможно, что мультимедиа глушит звук когда включается телефон/блютуз...Есть этот блок в авто? Попробуйте его исключить из системы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 делал попытки локализовать все модули в системе . но модуль телефона - блютуз не нашел . где он может находиться? он разве не встроен в голову (основной блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Если бы всё знать....)) Дайте вин, посмотрим что за комплектация... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
