Transit Connect 1.8 tdi 2003-непонятка с иммо
imua
привет всем. нужна помощь
клиент говорит что лампочка(иммо) иногда горела всегда иногда отключалась.машина заводилась и ехала.
но садился акум за день.клиент имеет два акум на одном ездел  другой оставлял на дозарядку.
притягнули машину с проблемой что когда ставиш (+) клему то сильно искрило. методом отключения выяснили что генератор.
но после дня проверки поняли что на акуме поменялись полюса(как так могло стать так и не поняли-наверно не правильно зарядили)
теперь лампочка иммо горит постоянно или не понятно хаотично моргает иногда редко при включении зажигания после 3 сек пропадает.
но машинка заводится в любых вариантах.
лампочка зарядки загоряется и при старте мотора пропадает .после 5-10 сек загоряется(в этом промежутке зарядки все равно нет)  .гена сильно греется.
в моторном ошибка по педалькке газу удаляется и снова появляется.
по приборке две ошибки не свзаных с ключем.
подскажите слетела синхра?или если бы слетела то не заводилась бы?
А ключи в этом авто разве не в моторном?
Ключи в щитке.
не буду спорить, но лично делал 2 transit connect, у которых ключи были в моторнике (77014), правда года не помню.....
если после садившегося акумулятора    да ище и переполюсовки   и   методом отключения выяснили что генератор.то   много может  уйти .     придется все блоки обследовать на наличие   запаха волшебного дима    и сгорелих зашитных диодов
Ключи в щитке.
В моторном ключи, в щитках у коннектов с 2006 года, и судя по описанию проблем с иммо нет
а приколы лампочки, могут быть и в щитке...проводка тоже
Если бы слетела синхра авто не заводилосьбы.Выше было упомянуто проблемка скорей всего из-за переплюсовки .Проверяй агрегаты на короткое.
Больше скажу - в этой машине даже стартер бы не крутил :)
Таки ты прав. Я на год сначала не посмотрел. Такие старые не попадались, в основном едут по нове, с синхрой после, просадки аккума.
лапма светится от блока центральных замков или самих замков еще не определил.
снял блок лампа ведет себя нормально.
кто знает как на этом авто проверить реле зарядки?
там три провода в раземе
1- плюс через пред -есть
2 и 3 с мозгов моторного
при старте акум гаснет потом через 5 сек загоряется.
и гена становится горячим.
диоды проверил обмотку тоже.
не знаю как такое реле проверить.
два провода  к моторнику -это Fr и Sig.  Завести без генератора-моторник должен выругаться ошибкой  "нету связи с генератором "вобщем смысл ясен .Генератор на проверку к спецам ,у них стенд должен имитировать работу авто ,с всякими сигналами .Реле на время экспериментов можна подвесить жигулевское .А вообще помню ,там на реле-регуляторе сьемная крышечка ,ее сковырнуть можна и заглянуть туда ,под гелем много интересного .
В идеале можно отучить моторник от генератора но это уже чиптюнинг ,с прибиванием ошибки по связи с генератором .
крышечку на реле вскрывал ничо подозрительного не увидел.
если менять блок центрального замка его нужно как то прописать или он автоматом встанет?
завести авто и снять фишку с генератора.Проверить зарядку====13.5-14вольт
мужики х.з. что было.
когда снял вишку с блок ц.з. машина работала нормально(лампочка иммо)
вскрыл блок показалось что диод возле релюх пробит.выпаял он в норме.впаял назад.вскрыл пульт ц.з. он был весь в болоте и две кнопки быле заклинившие(их поменял).
подключил блок - все никаких глюков.так и не понял в чем причина.
а гене здох один диот.
всем спасибо за помощь.
остался один вопросик так на будуще.
если менять блок ц.з его как то нужно прописовать адаптировать ...?
  • 3 недели спустя...
привет!!! смотря какой год. на форде с 2006г ключи лежат в моторнике в охранке и в панельки, на некоторых и в остальных блоках!!!!! пробовать надо!!!
в твоем случае 2000-2006г если слитают ключи не крутит стартер, мигает иммо. и прописать их можно только VCM
