Kango DCM 1.2
Всем привет
Разыскиваю eeprom для DCM 1.2,  95160
есть подозрение что битый
пытаюсь подвесить эмулятор, не работает
История не простая, поменяли мотор, со слов механика на старом моторе стартер с другой стороны
старый блок DDCR, авто работает с завалами оборотов и плохо реагирует на газ
двигатель донор с блоком DCM 1.2
крутит, не заводится, на связь выходит, иммо не прописан и не прописывается
win номер  в блоке пустой
кто то пытался до меня подружить, блок вскрыт, еепром паян
в таком состоянии авто досталась мне
еепром с DCM 1.2
DCM 1.2
если умер мотор то и топливной осталось мало, это дэлфи. столбики практически одинаковы, пару отверстий с зади гбц разное и стартер, всё.
плохо, что повскрывали моторники, может там форсы мертвы а ищут неисправность в еепроме
22 минуты назад, Мастак сказал:
Напишите полные данные авто и номера блоков
шильдики сорваны с обоих блоков
флеш не смог прочитать ни чем из того что есть
win только завтра как приду к авто
ID прилагаю
ID DCM 1.2 донор .txt
ID DDCR родной.txt
20 минут назад, васян сказал:
мотор перекинули вместе с навесным полностью, даже с подрамником полуосями и колесами
форсы на доноре другие, родной блок их номера не принимает
  • 2 недели спустя...
Всем привет
Вопрос решен путем покупки другого  блока  DCM1.2
Блок с которым пришлось иметь дело оказался неисправен
Не помогало затирание епром как советовали
и не работали эмуляторы иммо, перепробовал, китай , Julie, ecu service
другой прописался как родной, без всяких эмуляторов
Прописал форсунки и мотор (зашептал)
Так что DDCM и DCM1.2 заменяемы для BCM
Всем спасибо
7 часов назад, Zann сказал:
Всем привет
Всем спасибо
Тему не забывайте закрыть.
