Zann 214 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Всем привет Разыскиваю eeprom для DCM 1.2, 95160 есть подозрение что битый пытаюсь подвесить эмулятор, не работает История не простая, поменяли мотор, со слов механика на старом моторе стартер с другой стороны старый блок DDCR, авто работает с завалами оборотов и плохо реагирует на газ двигатель донор с блоком DCM 1.2 крутит, не заводится, на связь выходит, иммо не прописан и не прописывается win номер в блоке пустой кто то пытался до меня подружить, блок вскрыт, еепром паян в таком состоянии авто досталась мне еепром с DCM 1.2 DCM 1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Напишите полные данные авто и номера блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 если умер мотор то и топливной осталось мало, это дэлфи. столбики практически одинаковы, пару отверстий с зади гбц разное и стартер, всё. плохо, что повскрывали моторники, может там форсы мертвы а ищут неисправность в еепроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 22 минуты назад, Мастак сказал: Напишите полные данные авто и номера блоков шильдики сорваны с обоих блоков флеш не смог прочитать ни чем из того что есть win только завтра как приду к авто ID прилагаю ID DCM 1.2 донор .txt ID DDCR родной.txt 20 минут назад, васян сказал: если умер мотор то и топливной осталось мало, это дэлфи. столбики практически одинаковы, пару отверстий с зади гбц разное и стартер, всё. плохо, что повскрывали моторники, может там форсы мертвы а ищут неисправность в еепроме мотор перекинули вместе с навесным полностью, даже с подрамником полуосями и колесами форсы на доноре другие, родной блок их номера не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Всем привет Вопрос решен путем покупки другого блока DCM1.2 Блок с которым пришлось иметь дело оказался неисправен Не помогало затирание епром как советовали и не работали эмуляторы иммо, перепробовал, китай , Julie, ecu service другой прописался как родной, без всяких эмуляторов Прописал форсунки и мотор (зашептал) Так что DDCM и DCM1.2 заменяемы для BCM Всем спасибо AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 7 часов назад, Zann сказал: Всем привет Вопрос решен путем покупки другого блока DCM1.2 Блок с которым пришлось иметь дело оказался неисправен Не помогало затирание епром как советовали и не работали эмуляторы иммо, перепробовал, китай , Julie, ecu service другой прописался как родной, без всяких эмуляторов Прописал форсунки и мотор (зашептал) Так что DDCM и DCM1.2 заменяемы для BCM Всем спасибо Тему не забывайте закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
